Vecchio 05 giugno 06, 13:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da frank
Eh beh ma devi farlo apposta
...spiritosamente consapevole..!
Ciao, Piero.
Vecchio 05 giugno 06, 13:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Originalmente inviato da td_2200
plausibilissime con un emettitore ed uno scanner di frequenze... provato...
In alcuni da noi hanno lo scanner, ma ieri al campo non c'erano... comincio a pensare male anch'io...
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 13:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Con lo scanner ci fai poco niente, serve solo a verificare che una frequenza è occupata, ma non vedi se è occupata da 1 o da 10 in contemporanea ne tantomeno da quale direzione proviene il segnale.
Servirebbe un'analizzatore di spettro e un'antenna direttiva o radiogoniometro e pure lì ti serve il tempo per cercare la frequenza e per spazzolare con l'antenna. Se uno ad esempio ti accende la radio quel tanto che basta per farti cadere, difficilmente lo becchi a meno che qualcuno lo vede direttamente però con calma a la radio spenta puoi trovare eventuali sorgenti di disturbo "costante".
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 14:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di poco9
Data registr.: 12-05-2006
Questo è un caso X-file.....sarà qualche energia oscura.....
poco9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 15:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
...è un nuovo triangolo delle bermuda nella bassa Modenese!... se nel prossimo week-end qualcun'altro va giù allora qualcosa c'è veramente!
Vecchio 05 giugno 06, 17:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
oppure sei capitato nel fascio di un link radio .
controlla se ci sono ponti radio (tim omnitel o tre) nelle vicinanze, dove sono, e poi "linkali" con delle rette, se una retta passa per il punto incriminato, hai la soluzione.
questi link, pur essendo a frequenze alte (2 Ghz se non sbaglio) accecano tutto cio che ci passa dentro.
nel nostro campo sappiamo bene dove passa, ed evitiamo di volarci in mezzo, ancje se a volte....
Vecchio 06 giugno 06, 23:37   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Originalmente inviato da nicthepic
Azz.... alla faccia... addirittura dai 2ghz arrivano a sporcare i 40mhz?
Ciao mp1976... condoglianze per il modello... ahh... bella la risonanza fatta a banana...
p.s. non riesco a trovare la levetta del carburatore...
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 06, 09:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Originalmente inviato da PoWeR
Ma grande POWER! La levetta del caruratore l'ho incollata con della colla bicomponente... che tenga? La risonanza mi sa che non sia riutilizzabile, fare quel lavoro che mi dicevi tu non è sicuramente alla mia portata!
Ciao BELO!
Vecchio 07 giugno 06, 09:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
posizione gemoetrica sfavorevole causa multipath con elementi circostanti?
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 06, 10:23   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Originalmente inviato da din_s
detto in parole più semplici?!
Caricabatterie Barone:caso isolato? aisalord Circuiti Elettronici 7 07 agosto 07 20:39
Dove portare la TX nel caso la si voglia controllare? gmo78 Radiocomandi 13 07 novembre 06 18:10
In caso di neve... macrena Elimodellismo Motore Elettrico 7 29 gennaio 06 18:51
Optic 6 e caso X FMS Muru Simulatori 6 23 settembre 05 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
