Vecchio 19 ottobre 04, 17:20   #41 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Al prossimo ordine da Jonathan te li fai mandare, costano meno di 3 euro se non ricordo male.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 17:24   #42 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by doccino@19 ottobre 2004, 16:17
Il cuscinetto sembra sempre un po' impastato; gli ho anche attaccato il Dremel con una vite da 3 e lo ho fatto un po' girare ma dopo un po' scottava. Non è che van tolte quelle protezioni nere?....
Se tanto mi dà tanto, gli 80000 giri li fà in qualche secolo!
Dalla foto non si vede bene, ma credo che quelle siano le pareti di contenimento del grasso. Può darsi che questo sia vecchio ed indurito.
Ciao, Piero.
Vecchio 19 ottobre 04, 17:26   #43 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
2,5 euro, ne ho già messi due nel carrello per i C507 e simili; il problema è che hanno il foro interno è da 6, un'enormità. Io ho usato quelli col foro da tre per poter utilizzare i supportini da elettronica che usano viti di questo diametro.
Ciao.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 17:50   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
docci', ma ti stai a fa' il problema su quanto sono scorrevoli quei cuscinetti? Guarda, quello che tu puoi percepire facendo girare a mano o col dremel un cuscinetto conta praticamente zero. Ciò che conta è la resistenza al rotolamento sotto carico e quella può variare, e di molto, a seconda dello stato del cuscinetto. Un cuscinetto andato può girare per un'infinità senza alcun carico e bloccarsi nonappena gli viene applicato qualche grammo. Quindi non è così che puoi avere riscontro sull'efficacia. L'importante è che l'acciaio garantisca al perno una sede indeformabile e costante nel tempo. Credo che questo sia il pregio principale del loro utilizzo.
E poi stai facendo una squadretta. L'hai fatta pure cuscinettata. Che vuoi di più dalla vita??? Un Luc.....ano!
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 19:37   #45 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
E' tanto per sapere, in genere girano così lissssssi i cuscinetti.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 20 ottobre 04, 09:30   #46 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Li vuoi lissssssssi ?
Togli gli scudi e metti il cuscinetto nel diluente. Una goccina d'olio leggero e sei a posto.
Vecchio 20 ottobre 04, 09:50   #47 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
cosi' poi ti girano bene in mano ma si riempono di polvere e grippano in moto.
lascialo cosi' che hai meno problemi.
per il rinvio a t, non capisco come è messa la squadretta sul profondita, cioe dove vado a tirare?
"W la gnocca "
Vecchio 20 ottobre 04, 11:18   #48 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Sempre per spirito accademico visto che la sqadretta così gira lo stesso....
Una volta tolti gli scudi non si possono più rimettere?
Il cuscinetto ormai è inglobato nella reinuccia e un bagno all'epoxy preferirei evitarlo anche se non dovrebbe lamentarsi più di tanto.....
Tullio, abbiamo già parlato di cuscinetti per il dremel: conosci qualche posto che venda on-line cuscinetti a prezzi onesti? Ora vado a ricercare i vecchi post....
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 20 ottobre 04, 11:40   #49 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Lo sai di cosa stiamo parlando ? Mi pare minga
Con delicatessen.
Solo grossisti per clienti abituali.
Vecchio 20 ottobre 04, 11:47   #50 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Nel piano di quota c'è una semplice pezzo di plastica incollato nella parte mobile con un foro a cui è collegata la forcella. Li non serve altro.
Giuseppe D'AMICO
Rinvio alettoni biplano Buker Icaro62 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 18 novembre 06 10:37
Ho visto vari tipi di rinvio. Baochan Aeromodellismo Principianti 10 17 giugno 06 00:32
Quick - rinvio cabra picchia? stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 8 26 aprile 05 16:05
volt ed aste di rinvio doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 gennaio 05 11:02
Volt, quale materiale per il rinvio??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 26 gennaio 05 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:01.
