Vecchio 16 ottobre 04, 11:10   #31 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ma i cuscinetti che fornisce l'UCAS, sono più leggeri o pesano quanto gli altri?
Ciao, Piero.
Vecchio 16 ottobre 04, 11:17   #32 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Quelli che fornisce l'UCAS sono di piombo e vengono forniti rigorosamente da montare.
Non ho problemi particolari di peso.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 04, 12:45   #33 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Beato te! Io ho già perso sei chili e ne devo perdere almeno altrettanto!
...Ah, parlavi del modello! Sempre beato te; io sono sempre in sovrappeso anche con quelli.
Ciao, Piero.
Vecchio 16 ottobre 04, 15:14   #34 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Per essere pendio-ventoso-compatibile il modello dovrà un po' ingrassare, quindi.... certo non mi metto a costruire pesante apposta, meglio in caso aggiungere ballast come consigliava il burlone FAI. Però non mi preoccupo di qualche grammo perso per strada....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 18 ottobre 04, 16:37   #35 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ho un pilatus da 3 m fermo perche non so come fare il rinvio del profondita'.
coda a t
qualcuno mi da un'idea?
ultimamente mi sembra quasi di non riuscire ad accendere il cervello.
"W la gnocca "
Vecchio 18 ottobre 04, 16:49   #36 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se stasera ho tempo digitalizzo il sistema usato sul mio Pilatus della Multiplex.
Comunque basta usare una squadretta a L fissata su una basetta di compensato e incollata quasi alla base della deriva. Da un lato fissi il comando che arriva dal servo, all'altro lato un tirante collegato con la parte del mobile del timone.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 09:01   #37 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
@nicthepic
Ecco un schema per realizzare il comando per il piano di quota a T.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 19 ottobre 04, 09:15   #38 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by damgiu@19 ottobre 2004, 06:01
@nicthepic
E' simile al sistema che ho utilizzato per il piano tutto mobile del mio DG, impiegando una squadretta ad L della Graupner.
Vecchio 19 ottobre 04, 14:38   #39 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Orbene ragasuoli,
ecco la contestata squadretta. Mancano solo i buchetti.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 22:16
Vecchio 19 ottobre 04, 17:17   #40 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by fai4602@12 ottobre 2004, 16:56
Ma il cuscinetto, dove lo reperiresti e di che tipo ?
Ciao Tullio,
per il cuscinetto sono andato dall'apposito negoziante che per 5,5 euracchi me ne ha rifilato uno che fa 80000 giri... che me faccio che non ne farà neanche uno completo di giro ... comunque aveva solo quelli e per pagare parcheggio da un'altra parte tanto vale...
Il cuscinetto sembra sempre un po' impastato; gli ho anche attaccato il Dremel con una vite da 3 e lo ho fatto un po' girare ma dopo un po' scottava. Non è che van tolte quelle protezioni nere?
Qualcuno conosce qualche rivenditore on-line di cuscinetti (non ladro come il mio fornitore...)?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Rinvio alettoni biplano Buker Icaro62 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 18 novembre 06 10:37
Ho visto vari tipi di rinvio. Baochan Aeromodellismo Principianti 10 17 giugno 06 00:32
Quick - rinvio cabra picchia? stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 8 26 aprile 05 16:05
volt ed aste di rinvio doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 gennaio 05 11:02
Volt, quale materiale per il rinvio??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 26 gennaio 05 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05.
