03 dicembre 12, 21:11 | #11 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
REPETITA JUVANT! Citazione:
Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | ||
03 dicembre 12, 21:35 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2008 Residenza: verona
Ho fatto casino con una delle 2 semiali inferiore. Quindi ora questa semiala è stata reincollata, dopo aver ricreato in parte la porzione di portabaionetta interna alla semiala (era in balsa e l'ho rifatta in balsa non da 2mm ma da 4mm). La baionetta originale era in multistrato cinese da scatola 4 mm di spessore e lunga 12 cm, ora fatto in compensato avio da 3 mm lunga 6 cm. Incollato tutto con epoxy 30'. Zona del porta baionetta è attaccata bene, altra meno e dove c'era spazio ho riempito con pezzettini di balsa da 2 mm compressi fino ad avere spessore inferiore al mm (per darti idea dello spazio che c'era i 2 pezzi dove non combaciavano) e fissato con ciano. L'ala superiore sarà poi solidale con inferiore grazie a montanti in metallo a circa metà semiala. Ti servono altre info? | |
03 dicembre 12, 22:00 | #13 (permalink) Top | ||
non potendolo trovare on line (sai quanti Se5A ci sono??) poteva essere in struttura, di poli, o di che accidenti ne so io... Volare vola, non tirargli il collo ;) Robbè
aiuto baionetta | lor_46 | Aeromodellismo Alianti | 41 | 07 aprile 12 07:45 |
aiuto baionetta alare | louiss | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 settembre 09 15:28 |
un Aiuto EASYGLIDER dimensioni baionetta.... | popipopipopipopi | Aeromodellismo Alianti | 8 | 15 agosto 08 16:08 |
Aiuto sistemazione baionetta cularis | Firewing | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 01 ottobre 07 22:03 |
Aiuto Baionetta Aliante Thermik | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 4 | 06 giugno 07 00:00 |
