24 aprile 08, 17:44 | #141 (permalink) Top |
User |
Qualcuno sa per caso cos'è questa??? Forse che adesso qualcuno cambierà idea.... Se ascoltate attentamente questo video, noterete che all'apice di ogni figura viene ridotta la spinta del pulso, per poi "riaccelerare" quando il modello si trova in volo rettilineo. RCMovie.de - Videoplattform für den RC-Modellbau Ciao! Ultima modifica di 2M86 : 24 aprile 08 alle ore 17:49 |
24 aprile 08, 19:21 | #143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
A proposito il supposto (forse c'è forse no) cambio di spinta forse è solo un effetto dell'avvicinamento e dell'allontanamento della sorgente del rumore e quindi solo un effetto sonoro, oppure una variazione dovuta al rallentamento in salita con minore apporto di aria ecc.... vai a capire.
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? Ultima modifica di SP57 : 24 aprile 08 alle ore 19:24 | |
24 aprile 08, 19:44 | #144 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| pulso
Quando si avvicina o allontana é l'effetto "doppler", quando é all'apice della salita non si capisce se riducono o si autoriduce, ne ho un paio, prima o poi ci provo, anche se sono "spaccatimpani" |
24 aprile 08, 19:55 | #145 (permalink) Top |
User | A volte il rumore cambia all'apice, a volte prima.... e dai vari video che ho fatto a miei pulsi, non ho mai notato una variazione sonora così repentina e sistematica.... di conseguenza qualcosa c'è, anche perchè la velocià in discesa non sembra così elevata rispetto ai passaggi sulla pista.
24 aprile 08, 20:01 | #146 (permalink) Top |
| pulso
Mi sono basato solo sul precedente filmato, per cui non sono in condizioni di esprimere giudizi, ma solo una semplice supposizione. In effetti se esistesse una possibilità di regolazione ne sarei interessato. |
25 aprile 08, 10:47 | #147 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Dal filmato si sente bene una variazione brusca della frequenza delle pulsazioni, quindi una variazione di spinta. Tra la differenza dal minimo e il massimo della frequenza degli scoppi, posso immaginare (a orecchio), che la spinta subisca una variazione di circa il 20%. Questa differenza non si tramuta automaticamente nel 20% in più o meno di velocità del modello. Come detto in precedenza, questa variazione di spinta, tutta tra il massimo e il meno 20-30% (es. tra 150 a 120 Km/h) non è di grande utilità duranta il volo. Naraj. | |
01 maggio 08, 20:21 | #148 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Mi è venuta un'idea strampalata: si potrebbe provare ad iniettare ossigeno all'aspirazione. Basterebbe una bomboletta ed un solenoide ed il gioco è fatto. Certo non sarebbe modulabile ma sicuramente ci sarebbe un notevole aumento di spinta. O no ?
02 maggio 08, 12:02 | #149 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
03 maggio 08, 11:09 | #150 (permalink) Top |
Forse hai ragione, ma finchè non si prova non si avrà la certezza. Chissà se il buon Zanin non abbia già provato. Prima o poi comunque ci proverò magari con un potente ventilatore posto all'ingresso dell'aria al fine di raffreddare il tutto. Un'altra prova si potrebbe fare iniettando dell'acqua come si faceva in alcuni motori dei caccia e poi ripreso anche dalla F1: mah ? Ciao, Alberto. |
Pulsoreattore per modelli. | Naraj | Aeromodellismo | 17 | 20 giugno 10 14:48 |
Video Pulsoreattore di Sera | 2M86 | Aeromodellismo | 37 | 20 agosto 07 22:47 |
Video Pulsoreattore di Sera | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 19 agosto 07 10:56 |
pulsoreattore o pulsogetto | turi69 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 07 giugno 07 16:26 |
Pulsoreattore | Geppetto | Aeromodellismo | 84 | 02 maggio 05 09:36 |
