Vecchio 11 ottobre 04, 11:23   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Stucco per carrozzeria.
Ieri, approfittando del tempo balordo, volevo continuare con la sistemazione della capottatura motore del biplano con una adeguata dose di stucco copritutto.
Avevo a disposizione un barattolo si stucco “ferro” per carrozzieri ed un barattolo di stucco a base di fibra di vetro.
In entrambi i barattoli ho trovato il contenuto inutilizzabile perché indurito quasi completamente.
Invece gli induritori, in barattolini di plastica bianca, ne avevo tre, ne ho trovati due con la pasta liquefatta ed uno pieno di cristalli.
Risulta a qualcuno che lo stucco sia “riammorbidibile” ed eventualmente l’induritore utilizzabile anche se liquido o quasi ?
Vecchio 12 ottobre 04, 09:03   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ok, tutto da buttare.
Vecchio 12 ottobre 04, 09:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Sarà meglio.....ed acquista un barattolo di stucco fine per carrozzeria.
Questo ha il vantaggio di avere un potere riempitivo maggiore, necessita di una quantità di induritore (quello fucsia) esigua, ed si infila davvero ovunque.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 04, 10:07   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grrrrrrrazzie.
Vecchio 15 ottobre 04, 11:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Mi riallaccio al discorso stucco in quanto ieri ho acqustato una confezione di stucco balsa e volevo sapere se avete opinioni e/o consigli per il suo utilizzo.
Paolo
Vecchio 15 ottobre 04, 11:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per stucco balsa cosa intendi ? Quello leggero della hobbylite ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 04, 11:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Damgiu non saprei dirti la marca ma non è della Hobbyco.
Comunque è di color balsa, molto fine, disponibile anche bianco, acquistato da Jonathan.
Onestamente penso che sia uguale a quello della Hobbyco.
Aspetta che telefono a casa...........
Ok testuale dall'etichetta: Micro fill super light, il codice è identico ha quello della Hobbylite (Jonathan 111567).
Quindi si diciamo che probabilmente è lo stesso prodotto.
Paolo
Vecchio 15 ottobre 04, 11:29   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non sono aduso all'uso del tappabuchi.
Se proprio proprio necessario al limite lo faccio da me miscelando talco con un pò di collante diluito.
Mescolare il talco alla vernice nitro colorata aiuta pure nel caso di modello già finito.
Vecchio 15 ottobre 04, 11:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Allora in genere lo stendo con una spatolina a secco.
Si può anche inumidire con l'acqua, ma diventa molto duro da seppiare. Va bene per piccole stuccature, ho per fare dei raccordi, ma lo trovo un pò difficile da applicare.
Quando uso l'acqua, immergo la spatolina nell'acqua e poi gratto un pò di stucco dal barattolo e lo applico sulla superficie. Una volta applicato e asciutto si può modellare con il dito inumidito in acqua.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 15 ottobre 04, 12:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Ecco...proprio questo.
Ieri sera quando sono rientrato ho fatto una piccola prova e con difficolta sono riuscito ad stenderlo ben bene, ma ho pensato che dipendese da me giacchè erano le una di notte, venivo da Roma, anzi da un pomeriggio all'Ikea (la tomba dell'amore) ed avevo scaricato dalla macchina una montagna di roba, quindi decisamente stanco e rincoglionito.
In genere utilizzo lo stucco francese oppure quello da carrozzeria molto fine, si stendono molto bene ma hanno il difetto di essere un pò pesanti e in questo caso non posso fare a meno di stare leggero.
Quindi per migliorare la sua applicazione mi consigli bagnarlo un pochettino e poi olio di gomito con la carta vetro? E se aggiungo un pò di vinilica per renderlo più "cremoso"?
Paolo
Paolo
Stucco per balsa picman Utensili e materiali per costruzione 12 04 marzo 14 18:54
Che stucco usare? Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 09 luglio 08 11:55
Stucco ultralight....... cecco L'uovo di Colombo 0 16 gennaio 08 19:33
stucco in balsa 41fabio73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 20 febbraio 07 10:39
Solarfilm SU STUCCO ??? urcaurca Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 06 marzo 06 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
