17 novembre 06, 20:35 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2004 Residenza: NO
Comunque le riceventi MZK e le yhperion sono la stessa cosa marchiata diversamente (cambia la marca, ma il nome octava per esempio rimane per entrambe!!). ciao Matteo | |
17 novembre 06, 22:03 | #72 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Bowen il Bianco Sponsor Ufficiale di Bowen | |
18 novembre 06, 01:47 | #75 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Forse è meglio che lascio tutto così com'è!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
18 novembre 06, 10:24 | #76 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
C'è poco da fare, questi dati tecnici contano sì, ma non troppo. Citazione:
Io personalmente, ho 4 modelli con Hitec (2 con electron 6) e un biplanetto in Depron con la famosa 5ch ad involucro giallo (ma ne anche una che funziona decisamente peggio, vedi articolo su Schulze), che da anni funzionano senza problemi. Certo , magari ogni 8-10 voli, un glitch ci scappa, ma il nostro campo è piuttosto affolllato e non si può pretendere un etere troppo pulito (sono già "caduti" anche due costosissimi modelli a turbina (oltre 10000 Euro) quest'anno causa problemi radio non ben identificati). Dove non sono riuscito ad ottenere affidabilità e ne ho provate di tutti i colori, non era per colpa di hitec... anche perchè ho provato svariate altre marche e modelli, riscontrando miglioramenti o peggiormanti, ma mai risoluzione definitiva schulze a parte... Magari una MPX risolveva altrettanto bene... non ho avuto occasione di provarla. Non posso comunque dire che esista attualmente per la combinazione mio modello/mio campo una ricevente migliore, perchè avendo risolto completamente il problema, non posso trovare una ricevente che faccia di più. Se pur qualitativamente o progettualemnte migliore, nella migliore delle ipotesi ottengo lo stesso risultato: volo perfetto. E' semplice logica. Si potrebbe continuare questa discussione all'infinito... Io per principio, non dico mai, "questo è meglio di ..." o "peggio di..." senza averli personalmente provati. Al mio campo, c'è gente che monta solo Gaupner e dice che Futaba fa schifo... Quelli che montano Futaba dicono che Graupner fa schifo.... Generalizzare per marche non serve. Ocorre ben identificare il modello e magari il lotto di produzione e il contesto in cui si sono verificate le prove: "Ho provato questo in questo modo e poi, allo stesso modo ho provato quest'altro... fra i due, preferisco questo perchè...." Quando un negoziante mi dice... "io non tengo questa marca perchè non è un granchè", quel negoziante, non mi risulta più credibile. Mentre apprezzo il negoziante che dice " se vuoi te lo procuro, ma ci sono problemi commerciali/di approvvigionamento/spedizione etc", allora fa il suo lavoro... non deve essere lui a recensire un prodotto che 9 volte su 10, non ha mai nemmeno provato. Io personalmente ho di tutto, sia come regolatori, riceventi, servi, motori, etcc... e non mi cancrenizzo su una marca o l'altra. Non ha senso... Ho provato anche molto e molti prodotti (anche delle stesse marche di cui dispongo altra roba) sono stati scartati per l'applicazione specifica. Ciao! | ||
18 novembre 06, 11:00 | #77 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| boh !!!!! Non so che dire .......negli anni '70 ho iniziato con rx Futaba in AM, nell' 81 sono passato alle JR/Graupner FM SSS che tutt'ora uso con la MC20, ho JR Graupner C17 ed R600, un paio di ACT ed un paio di Multiplex di cui non ricordo il nome, quella stretta e lunga 5 canali tanto per capirci, ed una sola Jeti piccola e brutta gialla trasparente che ho montato sul mio Spit (quello delle foto in altri post dal disegno di Modellismo-Cesare, vola che è una meraviglia ) ed a dire il vero, tranne che in un caso e su di un modello in particolare e con la ACT, non ho riscontrato problemi di sorta : MAI !!!!! (che culo che ho ) Sarà che curo in modo particolare le trasmissioni dei comandi, evito gli accoppiamenti metallo-metallo, stendo ESTERNAMENTE l'antenna della rx evitando il più possibile di farla correre parallela ai bowden e dove possibile dall'estremità del direzionale la stendo ad una estremità della deriva, posizione il più possibile la rx lontano da motore e regolatore ? Nel caso del problema sopracitato ( un tuttala-sempre da disegno di Modellismo- dotato di Permax 450 turbo) ho risolto ponendo la ACT all'interno dell'ala e facendo scorrere l'antenna lungo questa. Non sapevo che dire ma alla fine ho detto pure troppo
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
19 novembre 06, 04:50 | #78 (permalink) Top |
User |
Io, come penso un pò tutti all'inizio, ho sempre puntato a prendere componenti per gli aeromodelli facendo caso soprattutto al prezzo. Ho imparato a mie spese che non sempre quello che si risparmia è guadagnato.... in particolar modo per le riceventi. Allora ho preso la decisione.... ho preso tutte le mie riceventi (maggiormente hitech, ma anche multiplex... tutte singola o doppia conversione) e le ho "buttate" nel senso che le ho messe da parte, e le ho sostituite tutte con le mzk sexta Ho preso le riceventi da lindinger, che le vende a 20e in meno rispetto al distributore italiano... per 49e ho una ricevente con le contropaLe... da far invidia alle tanto decantate pcm... hold... failsafe... ipd... i quarzi utilizzo quelli futaba, perfettamente compatibili non ho più visto un glitch o una interferenza. abbiamo fatto anche la prova del sistema TSR (Transimetter Signal Recognition) al campo. con i modelli a terra, un socio ha acesso altra radio (la mia Graupner, la sua Hitec) con la mia stessa frequenza. Il mio modello continava a rispondere perfettamente ai comandi, il suo impazziva. allontanandosi, i movimenti del mio diventavano un pò "tremolanti" ma se lasciavo gli stick fermi, non si muoveva nessun servo. solo ogni tanto una bottarella isolata.... questa è ovviamente un prova estrema.. poi si dovrebbe farla in volo comunque dimostra l'estrema bontà di queste riceventi considerando che una semplice 5 canali singola conversione hitech costa 30 (quella piccolina, per park-flyer)... e tra queste due c'è ovviamente un abbisso.... da oggi solo mzk profi series, tranne sui modelli da battaglia che se li distruggi non ti interessa (tipo i combattini p400.... )... ma su tutti gli altri solo mzk... anche un modellino di polistirolo autocostruito.. se ti casa per un problema radio... ti inc@zzi... per il tempo che hai perso a farlo, per chi come me tempo ne ha pochissimo....
__________________ Io sono il mod brutto. |
19 novembre 06, 12:16 | #79 (permalink) Top | |
Ti concedo una bella quota di sicurezza.
19 novembre 06, 20:32 | #80 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ Bowen il Bianco Sponsor Ufficiale di Bowen | ||
Nuova Ricevente 35mhz | Robby Naish | Radiocomandi | 18 | 17 novembre 06 14:45 |
Scelta nuova ricevente per f3a | Mau89 | Radiocomandi | 2 | 01 novembre 06 12:25 |
Nuova ricevente. | Aloco | Aeromodellismo Principianti | 2 | 24 ottobre 06 17:29 |
