![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus | Consiglio solartex verniciato
Ho un piccolo problemino da risolvere: ho ricoperto di solartex la coda di un aliante in struttura.... e poi di corsa giù di bomboletta alla nitro per far presto.... mi sono accorto che in certi punti il solartex non è attaccato.... Chiaramente non ci posso più passare il ferro sopra... pensavo al phon industriale schiacciando con uno straccetto.... magari interponendo della carta oleata per evitare di strusciare la vernice... prima che provi a paciugare qualcuno ha risolto in altra maniera questo grave dilemma? ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Trattandosi del solo piano di coda verrebbe da consigliarti di rifarlo, tanto il solartex non danneggia quando lo tiri via. Però potresti prima provare a fare in questo modo: fai qualche buco con punta da trapano da 1,5 mm sul bordo di uscita (a fianco alle cerniere per intenderci) per una buona circolazione dell' aria. Poi col fon ben caldo parti da una certa distanza e ti avvicini alla parte interessata fino a quando vedi il solartex che tende ad ammollarsi maggiormente. Mantieni quella distanza per pochi secondi ancora e aspetta che raffreddi. Se risolvi subito va bene, altrimenti puoi riprovare, ma mi sà che se non ci riesci lo devi proprio togliere. Cmq tieni presente che, se anche si dovesse rovinare la vernice, la puoi sempre scartavetrare un pò e poi ripassarci con la bomboletta.ciao.fammi sapere. |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Mi sono espresso male.... per coda intendevo trave di coda.... Dalle immagini forse si capisce un poco di più.... la zona non incollata è proprio sopra al karman.... impensabile rifare tutto, piuttosto lascio così....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 20:58 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Uomo di poca fede e scarsa attenzione. Usa pure il ferro ma interponi della carta forno. Vedrai la vernice scurirsi per effetto del calore, ed il solartex tendersi ed incollarsi. Raffreddando riacquisterà il colore normale. Solitamente usavo oleare leggermente con olio siliconico la superficie prima del trattamento ma recentemente ho voluto provare senza, ottenendo un eguale ottimo risultato.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
come l'hanno verniciato? | guizzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 19 ottobre 06 22:11 |
verniciare depron già verniciato | robby83 | Modellismo | 4 | 13 agosto 06 11:06 |
SolarTex Vs OraTex | Patch | Aeromodellismo | 3 | 05 aprile 06 16:31 |
Come tendere il solartex già verniciato | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:49 |
Sistemare il Solartex verniciato | fai4602 | Aeromodellismo | 15 | 21 settembre 04 14:18 |
