Vecchio 08 ottobre 04, 15:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Effettivamente non ho fatto caso al profilo, hai ragione tu.
Comunque gli ho consigliato di verificare il disegno del modello ho i resti di quello distrutto in modo da replicarlo uguale.
In questo caso è possibile che anche il motore debba avere un'incidenza negativa contraria all'ala.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 04, 15:55   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vecchio 08 ottobre 04, 16:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
il profilo e' biconvesso asimmetrico come dice fai4602, ho guardato ora il disegno, e sembra propio che le ali siano parallele al cabra/picchia....
il problema e' che essendo biconvessa non e' facile capire se e' parallela (guardandola di lato)
voi come fate a vederlo sui vostri aeroplani? occhio?
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 04, 16:48   #14 (permalink)  Top
damigiu sei un profeta!! il motore ha effettivamente un'incidenza negativa rispetto all'ala!!!! cioe' tira verso il basso!
devo solo mettere le ali parallele e dovrebbe essere pronto alla verniciatura!!!
Vecchio 08 ottobre 04, 16:51   #15 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Traccia sul disegno una linea parallela al piano orizzontale e misura le distanze fra questa e l'apice del bordo d'entrata e della mezzeria del bordo di uscita.
L'eventuale differenza fra le due deve esserci anche fra le distanze misurate fra l'ala del modello ed il piano (con orizzontale posto a 0°)
Per verificarla sul modello io uso livella, squadre e " inclinometro", termine improprio per indicare un attrezzo che posto fra bordo d'entrata ed uscita mostra l'inclinazione dell'asse di mezzeria del profilo.
Vecchio 08 ottobre 04, 16:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Ci vorrebbe un misuratore di incidenze.
Senza lo strumento prova seguire questa strada.
Il profilo dell'ala ha una linea mediana che collega il bordo di entrata con quello di uscita, sul disegno forse c'è. Quando questa è orizzontale il profilo si trova a incidenza zero e di conseguenza anche l'ala.
Dovresti segnarti con una matita sul bordo di entrata dove si trova questo punto e mettere il modello sul piano e con una livella (leggera) poggiata sul piano di coda in modo da avere questo a incidenza zero.
Senza toccare nulla misuri l'altezza che c'è tra il bordo di uscita, che è a punta e il piano. La stessa misura la devi trovare tra il punto che hai segnato sul bordo di entrata e il piano.
Mi rendo conto che non è facile da spiegare a parole, è più facile da far vedere, se hai dei dubbi chiedi che cosa non ti è chiaro.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 08 ottobre 04, 22:07   #17 (permalink)  Top
domani provo a vedere se hio capito
Vecchio 09 ottobre 04, 01:23   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2000
2 consigli:visto il precedente danno che hai fatto non pensare al vano oggetti sganciabile,perchè in volo devi essere concetrato nel tenere il modello sotto controllo il più possibile,secondo riguardo l'allineamento dei piani prima che tiri la colla (se hai a casa un pavimento ben allineato) posa il modello a terra e vedilo in pianta che ti aiuterà molto nell'allineamento,perchè sulle diagonali se non hai dei punti ben precisi come riferimento,anche solo2mm possono pregiudicare un disallineamento molto marcato tra ala e quota.
Rosario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 04, 13:12   #19 (permalink)  Top
il portellone non e' ancora utilizzabile perche' la scheda per controllarlo e' ancora sulla basetta di prova.. e devo sistemare un po' il programma di controllo.
quindi volero' a portello chiuso per ora (sempre se vola!!!)
lo schianto sullla cima dell'albero e' stato piu' che altro dovuto al fatto che pensavo di stare davanti alla pianta e non DIETRO!! cmq hai ragione, terro' gli occhi aperti
provero' a posare il modello a terra senza carrelli e allineare le ali oggi pomeriggio, se posso vi posto la foto con le misure.
il problema e' che la pancia del modello non e' dritta..
pensavo di allineare il cabra picchia con il pavimento e poi allineare le ali al pavimento come hanno detto damgiu e fai4602.. dorebbe funzionare credo.
Vecchio 10 ottobre 04, 23:19   #20 (permalink)  Top
ALT!!!!!!!!!
ASSOLUTAMENTE NOOOO!!!!!!!!
devi prima fissare l'ala alla fusoliera con le sue viti in modo stabile e poi eseguire l'incollaggio dei piani di quota verificandone sia la squadratura che la planarità orizzantale in linea con l'ala,mentre per la deriva una volta incollato il piano orizzantale con la solita squadra a 90°
Ho quasi finito il mio reflex mucchino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 79 05 giugno 07 21:20
quasi finito il mio Cap 10 toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 maggio 07 19:13
disegno quasi finito rasghi81 Aeromodellismo Alianti 16 01 febbraio 07 14:49
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi odisseablu Aeromodellismo 10 22 giugno 05 10:14
ho quasi finito ma... Fithos Aeromodellismo Principianti 3 21 maggio 05 02:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:33.
