Vecchio 22 settembre 12, 13:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
adattare foro elica al mozzo del motore
come fate ad adattare il foro dell'elica al mozzo? sono alle prime esperienze (circa un anno e mezzo di attività) ed ora mi trovo a montare un motore61 supertigre.. l'elica che monto è una 12/6 se nn erro.. il diamentro del mozzo è circa 8mm.. mentre quello dell'elica è un po meno.. circa 7 credo..(nn l'ho misurato)
allargo il buco fino ad 8 mm? ma avrei cmq del gioco..quindi l'elica sarebbe sbilanciata..
filetto il foro dell'elica con il passo desiderato per avvitarla direttamente sul mio albero? (non so che passo abbia..e come potrei fare)..
altre soluzioni?
qual è la migliore? quale metodo utilizzate voi?
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 13:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
altre soluzioni?
devi alesare l'elica se hai un trapano a colonna usa quello ma fai attenzione che le punte siano ben dritte e procedi con step di 0.5mm quindi punte del 7 7.5 e 8 fissa bene l'elica su un piano perpendicolare alla punta
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 13:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Modellbau Lindinger Onlineshop
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 settembre 12, 14:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
avevo pensato pure io con il trapano a colonna, ma comunque non ho una punta quel diametro che mi serve..
quello strumento è una cosa che si trova facilemente...o solo su quel sito? xD
Vecchio 23 settembre 12, 19:35   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
si chiama alesatore per eliche e lo trovi nei negozi di modellismo
qui oppure qui
personalmente l'ho usato con eliche in plastica ma non in legno
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 19:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Direi che un alesatore sia indispensabile per un aeromodellista, io ho quello del primo link e lo uso da anni, prendilo e ti durerà una vita....
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 21:59   #7 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
qui oppure qui
ciao,
Marco
occhio che quello del secondo link è per carrozzerie per automodelli e non per eliche
  Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 20:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
ok!!1 grazie mille a tutti!!
Allargare foro elica. imperatore82. Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 agosto 09 12:00
Albero motore e mozzo porta elica: grosso dubbio. Alby_VR Aeromodellismo Principianti 7 10 luglio 09 00:11
Info bloccaggio elica su mozzo motore guzzor6 Aeromodellismo Principianti 5 21 novembre 08 11:26
Foro Preciso Su Elica dadovago Aeromodellismo 5 31 marzo 06 16:34
Come adattare il mozzo all'albero dei motori elett fai4602 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:25.
