Vecchio 13 settembre 12, 07:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da manunele Visualizza messaggio
GunTanK quale buon aerografo mi consiglieresti.??. proprio per iniziare ma che faccia il suo lavoro..
e quelli di hobbyking sono buoni?? qualcuno li ha mai provati?
Come ti dicevo più su, dipende da cosa ci vuoi fare.
Tu dimmi a cosa ti serve e io ti posso poi consigliare l' aerografo che fa per te.
Ti faccio un semplice esempio, è come chiedere in cartoleria "mi dia una matita" c'è ne sono mille mila tipi diversi, quella da falegname, quella con la mina sottile, quella con la mina grossa e per ogni una mille mila tipi diversi di spessore e durezza.
Ovviamente non puoi fare ritratti con una matita da falegname, e non puoi scrivere su legno con una matita HB01.
Azione singola:
Ideale per fare riempimenti e grandi campiture, ma difficile da usare per particolari e sfumature precise
Doppia azione:
Molto più versatile dell' azione singola, perchè ti permette di agire sia sulla quantità di colore da spruzzare che sulla quantità d' aria da miscelarci, puoi ottenere un gran numero di effetti di spruzzo e variarne la larghezza in modo più preciso.
Duse (o ugello) e spillo
Più la coppia Duse/Spillo è sottile e più precisa e sottile sarà la linea che potrai tracciare con l' aerografo, però aumentando la precisione diminuisce la capacità di fare grandi campiture. Quindi una Duse/spillo 0,1 fa linee più sottili di un capello ma non ci potrai mai riempire un foglio in modo uniforme (o meglio lo puoi fare ma devi essere bravissimo e avere taaaaaaaaaaaaanta pazienza).
Una coppia Duse/spillo più grossa permette di fare campiture grandi e più veloci, ma non ti permette di fare linee sottili.
E' come la differenza tra il pennino di una stilografica e un pennarellone Uniposca, ogni uno ha il suo scopo e il suo range di utilizzo.
Differenze tra aerografi di marca e cloni:
L' aerografo di marca nel 99,9% dei casi è in ottone cromato, viene prodotto con tecniche di lavorazione molto costose ma che garantiscono una precisione assoluta nella costruzione dell' aerografo.
I cloni sono in genere esteticamente identici a quelli di marca, ma vengono fatti in acciaio o in alluminio perchè meno costosi da lavorare, non sono di certo prodotti con precisioni tali da garantirne la qualità (basta mezzo micron d' errore nel canale della duse per rendere inutilizzabile l' aerografo per un uso dignitoso).
Quando ho iniziato ad usare l' aerografo ho fatto la cavolata di ragionare così:
Compro roba economica tanto per imparare e poi se prendo la mano faccio la spesa.
Ho passato mesi a tentare di fare linee sottili, cerchi, quadrati e riempimenti, ma non riuscivo MAI ad uscirne vivo, pensavo di essere io negato, poi un amico mi ha fatto provare un Olympos con i CONTRO CAXXI e ti assicuro che ho scoperto un nuovo mondo, ho preso il mio clone e l' ho cestinato, ho comprato roba seria e non me ne sono mai pentito.
Attualmente ho:
Compressore autocostruito con due motori da frigo e bombola da compressore da 80 litri, doppia regolazione e TRIPLO filtro anti condensa.
Un Olympos modificato con duse 0.1 per il disegno
Un Iwata con duse 0.3 per le medie campiture
Un Olympos con duse 0.5 per i fondi
Una pistola HvlP Iwata per fare i fondi, grandi campiture e dare il trasparente.
Se vuoi un buon punto di partenza con prezzi decenti su prodotti di marca vai su:
Chicago Airbrush Supply | Airbrush Supplies | Airbrushes for Sale
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 16:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
Immagini: 2
A me servirebbe un modello per avvicinarmi al mondo dell'aerografia. lo utilizzerei sia per modellismo che per provare a fare qualche piccolo disegno. Preferirei quello a doppia azione e con due tipi di duse (0.2 o 0.1 per i disegni e 0.5 per modellismo).
Il terzo di hobbyking (quello da 17.99 $) può andare? è doppia azione??
Altrimenti quale mi consigleresti ?? non vorrei spedere moltissimo..
Nella mia testa, la sola ragione per cui l’aereo rimane in volo e’ se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
manunele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 19:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Si, il terzo potrebbe andare, ma considera quanto ti avevo scritto in precedenza.
Se l' aerografo è TANTO economico di sicuro non ha la precisione necessaria per fare disegno, comunque se è per fare una prova i 17.99$ vanno bene (è il clone di un Olympos in produzione da almeno 40 anni e 0,1 non te lo fa nemmeno se preghi, massimo fa 0.2 o 0.3 se becchi quello uscito meno meglio degli altri), considera però che oltre ai limiti tuoi (devi prendere mano con l' aerografia) dovrai scontrarti anche con quelli imposti da un attrezzo poco rifinito.
Io per lo meno partirei con qualcosa di più adeguato, poi ovviamente il portafogli lo devi aprire tu.
Ti passo un altro sito che ha cloni dell' Iwata ( in particolare l' Excalibur III ) di cui ho sentito parlare dignitosamente:
Aerografi di FineTune - OnlyAirbrush Shop
Un' altra possibilità e andare sul sito aerografisti.com e vedere se nel mercatino del forum c'è qualche usato dignitoso.
PS
Pesco a caso uno dei commenti da Hobby king:
After pulling this AB apart I found it to be identical to the Iwatas in a lot of ways but no where near the quality and tolerences are very low but only a problem if doing fine art. The rubber "O" ring that the needle slides through would need to be replaced often if you are using solvent or urothane paints. It performs quite well though with inks,Auto Air colors and house of color paints.In all an Exellent AB for the price
In poche parole, qualità e tolleranze appena decenti e guarnizioni da cambiare se vuoi usare vernici a solvente.
Ultima modifica di GunTanK : 17 settembre 12 alle ore 19:39
Vecchio 17 settembre 12, 19:56   #14 (permalink)  Top
Residenza: Rosà
Immagini: 2
come prezzo volevo stare sulle 50 euro. Se ne trovano a quel prezzo ?? la qualità è superiore a quella di hobbyking?
Vecchio 17 settembre 12, 20:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Dipende, per 50 euro trovi anche delle inculate mica da niente, nel senso che ci sono venditori disonesti che ti vendono per cifre spropositate gli stessi aerografi che in Cina si trovano per 3 o 4 euro al kilogrammo (almeno Hobby King tiene il prezzo adeguato).
Comunque per provare vai pure su quello Hobby King, mal che vada sono 18 dollari buttati, però almeno riesci a capire cosa si riesce a fare con un aerografo, e se ti prende la passione nulla ti vieta di prenderne uno serio per fare il lavoro di fino e continuare a fare gli sfondi con quello Hobby King.
L' unica limitazione vera sta nelle guarnizioni, dovrai usare solo vernici all' acqua e senza solventi.
Vecchio 17 settembre 12, 20:15   #16 (permalink)  Top
Residenza: Rosà
Immagini: 2
su quello da hobbyking sai se per caso le guarnizioni possono essere sostituite se le rompessi?? magari trovandole in ferramenta oppure si butta l'aerografo?
Vecchio 17 settembre 12, 20:25   #17 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Le guarnizioni si cambiano senza problema, il punto è che bisogna averle in mano per capire di che diametro e spessore acquistarle, poi le si può comprare online in negozi specifici (consigliatissimo, trovi quelle che calzano alla perfezione e di buona qualità) o in alcuni negozi di decoupage ben forniti.
Piccolo esempio:
Mini-Düsendichtungen - OnlyAirbrush Shop
Vecchio 19 settembre 12, 20:05   #18 (permalink)  Top
Residenza: Rosà
Immagini: 2
gli aerografi di questa pagina sono meglio di quello di hobbyking?
fengda aerografi
posso usarli anche con vernici con solventi?
Vecchio 19 settembre 12, 20:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Copio/Incollo il parere di un utente di un' altro forum sull' aerografia:
domenica 10 ottobre 2010 11.57
Io ho acquistato un Fengda (quello che assomiglia agli Iwata "Hi Line" e "Custom Micron"), appena l'ho smotato l'ho trovato pieno di grasso , non sono riuscito a spruzzare neanche una goccia di colore e appena ho immerso nel liquido per la pulizia si sono disintegrate le guarnizioni in gomma .
L'ho acquistato per due motivi: il prezzo particolarmente basso e perchè è una copia (solamente estetica, però) dei migliori aerografi, probabilmente, esistenti.
Per la cronaca io utilizzo normalmente i seguenti aerografi:
- Paasche V;
- Badger XF-100;
- Iwata Eclipse HP-CS.
Se uno è all'inizio ed è deciso ad intraprendere la via dell'aerografia, per prima cosa consiglio l'acquisto di un buon compressore e poi per l'aerografo si vedrà, ma è meglio stare alla larga dalle cineserie. Se può spendere è meglio andare su prodotti di buona qualità fin da subito.
Ultima modifica di GunTanK : 19 settembre 12 alle ore 20:20
Vecchio 21 settembre 12, 20:13   #20 (permalink)  Top
Residenza: Rosà
Immagini: 2
sai dirmi se è originale qst modello o è un fake?
Amazon.com: Paasche VSR Double Action Gravity Feed Airbrush in Wood Case: Arts, Crafts & Sewing
se fosse originale mi sai dare qualche informazione in piu sul modello cioè ad esempio se ha le garnizioni in teflon..?
Grazie.
problema aerografo giava82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 14 aprile 10 08:48
Aerografo Entropia Aeromodellismo 10 24 agosto 09 01:34
Compressore per aerografo Sir Percy Modellismo 28 28 marzo 09 23:54
Quale aerografo Sir Percy Modellismo 19 11 marzo 09 14:07
aerografo erapox Modellismo 2 22 aprile 08 19:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:37.
