05 settembre 12, 09:14 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| se invertendo i servi, è sempre quello collegato ad un certo canale ha il "problema", allora 99.999999% il problema stà nella radio, possbile un guasto ma più probabile una qualche impostazione farlocca. Con calma, fai ripassare tutto. Magari crea il programma del modello ex novo, attivando solo quello che effettivamente ti serve.
05 settembre 12, 15:34 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Mantuaboy ci farà sapere... | |
07 settembre 12, 14:44 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008
Il servo monitor mi ha i movimenti che effettivamente fanno i servi, ma non ho alcun tipo di programma attivato! Gli stick sono a posto perche con altri programmi è tutto ok | |
07 settembre 12, 15:04 | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
beh il servo monitor ti dice cosa esce dal radiocomando, quindi come detto il problema è lì. Passo successivo, hai provato a creare un programma nuovo? un nuovo modello fittizio, per lavorare sul pulito, introducendo una miscelazione alla volta e vedere quando comincia il problema? |
07 settembre 12, 18:00 | #19 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Potrebbe essere che hai la funzione h speed inserita Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
Escursione alettoni tutt'ala | Willy163 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 12 agosto 10 11:03 |
misurazione escursione alettoni | jigen | Aeromodellismo Principianti | 7 | 06 giugno 09 10:11 |
Regolazione escursione alettoni - MX 12 | picchy1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 11 giugno 08 10:39 |
escursione alettoni tuttala | stepping | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 22 marzo 05 14:35 |
escursione alettoni | joy | Aeromodellismo | 3 | 20 maggio 03 22:04 |
