Vecchio 31 agosto 12, 10:10   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Io ho pensato di fissare due tubolari rettangolari di alluminio alla prima centina e di farci passare dentro due listelli di balza di dimensioni opportune che vengono poi bloccate e che fanno da coda (con elevatore). Infatti questo progetto era stato pensato per la comodità di trasportarlo proprio perché non aveva la coda. In questo modo la coda si può togliere durante il trasporto.
Però, prima di fare tutto questo lavoro, siete assolutamente sicuri che come è adesso non vola?
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 11:30   #112 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
La domanda persiste ancora.
Comunque pubblico l'immagine da me fatta con l'incredibile paint sui colori del rivestimento, con l'aggiunta già fatta della coda.
Ultima modifica di Biohazard : 10 giugno 13 alle ore 11:17
Vecchio 31 agosto 12, 12:32   #113 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da smeriglio Visualizza messaggio
Ma dai...perchè Umberto? Vuoi dire che non si risolverà tutto?
No dai, sul serio, il canard non va bene?
Il canard va bene, sono i comandi che non possono andare, speravo che messo in guardia ti accorgessi da solo della castroneria; non puoi alzare l'alettone di destra ed abbassare il canard dello stesso lato e viceversa.
I canard li devi usare come piano di quota, gli alettoni come in un modello tradizionale.
Piuttosto che due travi da fissare non si sa come su di una struttura esistente e non predisposta è preferibile la soluzione canard (che oltretutto perdona di piu' gli errori di guida)
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 13:16   #114 (permalink)  Top
L'avatar di jimmy980
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Busto Arsizio
Originalmente inviato da robycash Visualizza messaggio
Grazie mille provero, come ti sei trovato?che tuttala hai ottenuto?
se vai su profili2 puoi scegliere il tipo di centina la dimensione e stamparla
jimmy980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 15:34   #115 (permalink)  Top
L'avatar di smeriglio
Data registr.: 13-07-2012
Ma non dovrebbe essere così? beh, ora non ho molto tempo per ragionarci sù, vado a lavoro e penso alla castroneria! Bio mi raccomando, se fai in modo che sia smontabile fai in modo che si possa fissare per non perdere i travi in volo e lascia lo spazio per la rotazione dell'elica tra i due travi! (banalità)
Seriglio, ditt' ò mmerdaiuol'
smeriglio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 16:16   #116 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Ah, ok.
Vecchio 31 agosto 12, 16:16   #117 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ovviamente. Però prima devo andare a prendere il materiale.
Vecchio 31 agosto 12, 16:44   #118 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Immagini: 3
Biohazard visto che ti piace costruire perchè non provi anche il depron? e' molto duttile e ci si può cimentare in tanti progetti a costo irrisorio. Io ho fatto diversi modelli e tutti volano bene: Le Immagini di gughy - BaroneRosso.it Gallery
Qui c'è di tutto e puoi scaricare gratuitamente i pdf con i progetti: Free Plans - Parkjets
Guglielmo
gughy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:41   #119 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Bellissimi!!!!!
Ma il depron è tipo il polistirolo? Si taglia bene?
Vecchio 31 agosto 12, 17:52   #120 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Immagini: 3
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Bellissimi!!!!!
Utilizza la funzione di ricerca sul forum perchè c'è una valanga di informazioni in merito al depron, vai anche nella sezione "progettazione e costruzione".
Guglielmo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:01.
