Vecchio 02 luglio 12, 00:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Io per sicurezza monterei un piccolo incudine sul castello motore.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 11:52   #12 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
vendilo a qualcuno che sappia cosa farsene. Non è possibile arrivare a quel genere di modello senza avere le minime cognizioni in materia dai......
http://www.baronerosso.it/forum/cate...odinamica.html
  Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 15:07   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2012
Residenza: Presso aeroclub gas magreta (mo)
La batteria della centralina e la centralina le ho messe sul castello motore,il pacco delle batterie di bordo effettivamente sul serbatoio andrebbe bene ma ho visto questa soluzione sui modelli da 50cc.la goldwing fa dei bei modelli ho sempre preso i suoi ma quelli da 1,40 con il 15cc 4t ed erano sempre al top.
nikfil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 15:16   #14 (permalink)  Top
Caro Simone76,in garage ho un extra330 da 2.20 della extremeflight,uno yak54 da 2.15 e un altro yak da 1.80 della pilotrc quindi lo sbach non e'il primo modello di quel tipo che faccio.ho solo chiesto dei pareri in merito a un dubbio che avevo poi il modello lo tiro su lo stesso....senza tanti problemi di cg.
Vecchio 02 luglio 12, 15:25   #15 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non ho dubbi che lo tiri su comunque, ma resto del mio parere che sia troppo facile arrivare ai modelloni con delle lacune. Ti ho postato un link che spiega come calcolare la CMA per verificare da te se la posizione del baricentro indicata dal costruttore stia dalle parti del 30% della stessa oppure sia clamorosamente sbagliata (succede).
  Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 22:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di tela
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Breganze (VI)
facci sapere come và, sono curioso vorrei anche io un 20cc per fare 3d, me lo consigliate o meglio puntare a un 30cc? è che avrei già un 20 a benzina e volevo stare su questa taglia,cosa dite?
www.gal-laverda.com
tela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 12, 14:48   #17 (permalink)  Top
Ciao ragazzi il modello l'ho collaudato stamattina ed e'uno spettacolo abbinato al dl20cc ne ha da vendere!l'unica cosa e'che l'erogazione del motore e'immediata e a meta'gas e gia'al massimo.ho messo dell'esponenziale per renderla piu'omogenea ma non ho risolto del tutto il problema.adesso provo a mettere la squadretta della farfalla un po' più lunga per dosare meglio la corsa.
Vecchio 23 agosto 13, 19:41   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: L'Aquila
Sbach 300 da 1720
Ciao io ho un 26 a benzina che va molto bene e vole comprare il tu stesso modello e cioe questo
SBACH 300 20 cc Ap. Alare 1720 mm A
è uguale al tuo??
la costruzione è abbastanza robusta per un 3d estremo???
Massimiliano Buscalferri
max748 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 17:37   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: Bolzano
Dle 20
buona sera. Che marmita usate per il dle20. Quella originale o dove trovo una migliore?
Saluti Andreas
Turbino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 11:45   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2010
Residenza: nettuno
dove posso trovare dei video dell sbach 20cc?
Fabio81 non è collegato   Rispondi citando
Canister-Eliche DLE 20CC marionarda67 Compro 0 26 maggio 12 18:44
Misura diametro albero dle 20cc marionarda67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 31 gennaio 12 12:58
Centralina per DLE 20CC marionarda67 Compro 0 24 settembre 11 21:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
