Vecchio 08 maggio 06, 15:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Data registr.: 25-03-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a red13
grazie per tutte le vostre risposte ora vedrò di arrangiarmi, magari inizio con l'avviatore, poi quando sarò più pratico penserò al dito^^
red13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 23:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Che bei tempi, quando mettevamo in moto il stg 3250 con una pedata, difatti bastava igolfarlo un po, ci davi una pedatina e partiva in tromba, che motore !! che motore!! e che bei tempi 15 anni di meno e 20 di kili.
Io comunque anche con i piccoli provo sempre a dito, se va, bene, altrimenti avviatore a gogo. Comunque sempre con il guanto, le apc non perdonano.Io ci ho lasciato un pezzo del medio e un bel taglio all' indice, proprio il giorno del mio compleanno.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 23:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io sempre o quasi con il dito anche se delle volte prendo dei contraccolpi che l'avviatore...
maledette APC!!!!!!!!!
Lapo A Busi
Vecchio 10 maggio 06, 12:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Data registr.: 19-07-2005
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Limbox
A parte i motori molto piccoli che anche se a puntino fanno un pò rognare ad accendersi dal 25 in su io accendo tutto a dito e anche in inverno partono dopo al massimo due o tre colpi.
Il metodo che mi hanno insegnato è il seguente:
Si apre tutto il carburatore, si danno alcuni giri di elica tappando con il dito l'aria in modo da riempire il motore, si chiude il carburatore, si attacca la candela poi tenendo ben salda l'elica con la mano la si muove sino a sentire il "colpo" dello scoppio, a questo punto il motore andrà sicuramente in moto se non al primo al secondo colpo, se invece non sentite il colpo allora occorre aprire nuovamente il carburatore e ricominciare da capo, se poi imparate a conoscere bene il motore e sapete che per riempirlo al punto giusto basano un tot di giri d'elica tipo 3 o 4, a quel punto diventa ancora più semplice. Da quando faccio così lascio avviatore e batteria a casa.
Io ho 1 motore da 10 cc 2T ed 1 motore da 7,5 cc 2t ed uso lo stesso tuo sistema...
NON HO "QUASI" MAI USATO L'AVVIATORE....
il QUASI è perchè qualche volto per mia colpa lo ingolfo troppo (facendo fare con il dito troppi giri all'elica.... tenendo il carburatore aperto al massimo e tappato con un dito)....
In quel caso mi hanno insegnato a smontare la candela... dare qualche colpo con l'avviatore ed un getto di miscela schiiza in alto come un gaiger (si scirve così).... l'unico problema è che puntualmente mi faccio una doccia di miscela.... (che schifo ragazzi...)
Blu... come il cielo che è lassù...
Vi prego fate volare il fanciullino che è in me...
cinzia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 12:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da red13
NOOOOOOOOOO!!!!!
Scusa impara subito con il dito e vedrai che l'avviatore non ti servirà.... se non provi come passerai al dito????? Prova e vedrai che è facilissimo.....
Magari portati pure l'avviatore così ti sentirai più tranquillo... ma segui passo passo quello che ti ha scritto LIMBOX
Prova e facci sapere....
Ahhh... non dimenticare il ditone di gomma... fa bene anche un tubo di gomma bello grande..... e se vuoi dai una bella scartavestrata al bordo dell'elica che così ti taglia di meno....
Vecchio 10 maggio 06, 14:40   #16 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da cinzia
contatore gaiger mi sa......
gaiser......
Ultima modifica di eclips : 16 maggio 06 alle ore 15:58
  Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 14:46   #17 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da eclips
contatore geiger
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 15:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di edward
Data registr.: 26-02-2006
Uso motori da 1.5 cc a 10 cc e non ho mai usato l'avviatore; anzi, non lo possiedo neanche e non sono mai impazzito per avviare un motore, in qualsiasi condizione ambientale. Ciao a tutti
Edward
edward non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 15:37   #19 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da edward
Edward
beato te.......
credo che tu abbia avuto anche un po' di fortuna......ciao
  Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 15:56   #20 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Sono un principiante e come tale ho dovuto procurami varie attrazzature per avviare il motore ... ma l'unica cosa che per adesso faccio a meno e proprio l'avviatore elettrico.
Ho imparato ad avviare il mio motore (OS40LA) a "dito" (coperto da guanto) ... anche se alle volte a caldo é proprio impossibile.
In questo caso o aspetto 5 min che si raffreddi oppure mi faccio imprestare l'avviatore
Ruggero"
  Rispondi citando
Avviatore..... 2M86 Aeromodellismo 5 05 ottobre 07 10:59
avviatore sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 11 giugno 06 08:13
Avviatore Capello_fluente Categoria Rc-Combat 2 22 febbraio 06 14:09
avviatore fabio1178 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 03 gennaio 06 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25.
