Vecchio 16 maggio 12, 20:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Servo direzionale/ruotino anteriore.
Causa atterraggio " spiattellante " dovuto a raffiche di vento si è sgranato il servo ( HS 325 HB ) che comanda il direzionale ed il ruotino anteriore. Oltre che montare questa volta un servo migliore ( pensavo all'HS 645 MG - ingranaggi in metallo - ) si può realizzare un "marchingegno" da interporre tra ruotino e servo in grado di assorbire eventuali colpi dovuti ad atterraggi poco morbidi ??. Grazie per eventuali riscontri.
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 20:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Forse sbaglio ma io uso astine si sezzione minore mal che vada si piegano un pochino.... Non ho mai rotto un servo e praticamente non so ancora atterrare quindi puoi immaginare
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 20:42   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Ho visto aste che a un certo punto facevano uno zig zag. In caso di urto invece che scaricarsi sul servo si scarica sulla parte a "Z" che fa da molla
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 21:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
La z non funziona con l'acciao armonico..... Si potrebbe sistemare un salva servo dii un automodello
Vecchio 16 maggio 12, 21:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giachy96
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
anche in in visto solo il " dello che va al ruotino a zig zag
"Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo
giachy96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 21:26   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Perchè non funziona?
Vecchio 17 maggio 12, 00:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Non funziona perche assorbe si l'energia ma la rica ton la stessa forza , se il ruotino e' ancora sotto sforzo dalla stessa parte allora va a scaricare sul servo mentre se e' acciaio cormale esso assorbe il colpo e non torna indietro ....... (mio pensiero poi ci sara sicuramente gente che dice il contrario)
Vecchio 17 maggio 12, 10:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
Scusa ma che modello hai? E' molto grosso?! Al campo no consigliamo sempre di separare il timone con ruotino proprio per evitare queste cose. Se riesci aggiungi un altro servo dedicato solamente al ruotino. Meglio che abbia molta forZa di ritenuta
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 11:05   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
non l' avevo mai visto fare, in effetti se lo spazio lo permette perchè non farlo invece che impazzire a regolare il timone, che poi sposta il ruotino, allora sposti il ruotino e poi si muove il timone...
Vecchio 17 maggio 12, 11:10   #10 (permalink)  Top
Sospeso
in un atterraggio un po' secco il ruotino anteriore subisce un urto, il quale viene in parte assorbito dalla ruota, dal carrello,.. e in parte arriva al servo. La Z fa sì che parte dell' energia venga impiegata per comprimerla, e la rimanente arriva comunque al servo. l' urto iniziale deve essere assorbito tutto, ma possiamo scegliere a quale elemento farlo assorbire, in questo caso la Z che certo, prima si comprimerà (stiamo parlando di eventi che durano frazioni di secondo) e poi tenderà a tornare al suo stato iniziale scaricando l' energia immagazzinata sugli elementi a cui è collegata, dilatando comunque nel tempo l' applicazione della forza. Se la Z non fosse elastica, dopo ogni atterraggio bisognerebbe controllare se non sia rimasta compressa e quindi ri-regolare ruotino etc etc.
in pendio dove spesso gli atterraggi sono bruschi ho visto usarlo, in caso di piccoli modelli, anche sui comandi elevatore e timone
Motore che non parte e ruotino anteriore dedorex Aeromodellismo Principianti 19 30 dicembre 11 23:37
Fissaggio servo direzionale fradellaq Aeromodellismo 1 26 gennaio 11 22:21
Servo per deriva e ruotino sterzabile MB339 Flyfly? S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 4 23 marzo 10 20:58
consigliatemi un buon servo x il direzionale... loryktm Elimodellismo in Generale 10 17 dicembre 09 12:16
Rinforzo asse servo direzionale odontomic Radiocomandi 1 06 luglio 09 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
