Vecchio 17 maggio 12, 11:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Io risolvo così:
A: tondino in acciaio armonico piegato come in figura. Deve essere armonico altrimenti non funziona come una molla e si deforma ad ogni botta.
B: due molle come in figura. scegliere delle molle della durezza adatta. Per modelli piccoli bastano le molle delle penne.
L'MG sui servi non ha bisogno di spiegazioni
Servo direzionale/ruotino anteriore.-img_1516.jpg
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 12:02   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Io risolvo così:
nello schema A, la piega è così pronunciata o l' hai disegnata così per maggior chiarezza?
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 12:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
È così pronunciata. Serve per avere braccio di leva e far lavorare a flessione i due bracci piegati invece del "ginocchio" tra i due. Meglio lunghi, altrimenti il sistema è troppo rigido. Fai una prova con un tondino da 2 o 2,5 mm e trova la forma corretta. Occorre un po' di spazio all'interno della fusoliera ovviamente. Se lo spazio non c'è è obbligatoria la versione B.
Vecchio 17 maggio 12, 19:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Grazie per i riscontri, visto lo spazio disponibile provo con la soluzione " A " di Brevino......in aggiunta ad un servo più robusto........ Cordiali saluti.
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 20:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
Te possino!
La V va benissimo, bastava chiedere ma il venerdì ci sei in sede?
Addirittura c'è chi la fa sui comandi degli schiumini, in combattimento si pigliano certe botte che....
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 21:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
La mia mamma non mi lascia uscire alla sera, specie per venire in sede, dice che ci sono dei bambini cattivi...... uno di questi ha detto che mi pesta il veleggiatore se ci metto l'elichèta............. adesso vado a piegare il tondino a V....., ciao neh !!!!
Vecchio 19 maggio 12, 14:55   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
tranne i miei primi tre modelli non ho mai usato il ruotino anteriore "comandato", sempre fisso, non avendo mai avuto la necessità di fare slalom come le macchinette.
Le volte che l' ho utilizzato ho usato del filo d'acciaio intrecciato, quello per freno di bicicletta, da 1,5, che se lasciato nudo per un tratto è sufficientemente flessibile per ammortizzare ma rimanendo pure sufficientemente rigido per comandare in spinta.
Vecchio 19 maggio 12, 19:45   #18 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Buon suggerimento anche questo e ti ringrazio, la possibilità di utilizzare il ruotino la trovo comoda nel riportare al parcheggio il modello in caso di atterraggio lungo. Cordiali saluti.
p.s.: Pordenone......quanti ricordi di gioventù.....la Zanussi......la morosa.......ahhh che bei ricordi!!
Ultima modifica di VESPA2 : 19 maggio 12 alle ore 19:48
Motore che non parte e ruotino anteriore dedorex Aeromodellismo Principianti 19 30 dicembre 11 23:37
Fissaggio servo direzionale fradellaq Aeromodellismo 1 26 gennaio 11 22:21
Servo per deriva e ruotino sterzabile MB339 Flyfly? S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 4 23 marzo 10 20:58
consigliatemi un buon servo x il direzionale... loryktm Elimodellismo in Generale 10 17 dicembre 09 12:16
Rinforzo asse servo direzionale odontomic Radiocomandi 1 06 luglio 09 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:42.
