Vecchio 23 maggio 12, 00:08   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2007
Residenza: MOLINO DEI TORTI(AL)
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
forse prima di fare gli spiritosi bisognerebbe leggere bene tutti i post, evidentemente
il sistema di alzare gli alettoni si usa dove non vi è la possibilità di usare i flaps
io non parlo per sentito dire ma perchè il sistema l'ho usato.
a titolo di cronaca ho fatto un modello passeggeri il bae 146 jumbolino con ala da 240 cm che pesa 14 kg con 4 motori brushless e quindi provvisto di flaps
compensati con il profondità che quando li inserisco non ho nenche bisogno di correzioni quindi sò benissimo a cosa servono e quando si usano i flaps
e poi paragonare il funzionamento di un aereo di linea ad un aliante mi sembra fuori luogo
Ciao Pietro,scusa il disturbo,io ho un trainer e vorrei usare gli alettoni come flap(non ci sono sul mio modello),come li devo impostare,verso l'alto o in basso e miscelati con il cabra o picchia?
beppe75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 13:54   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2007
Residenza: N.W.
Originalmente inviato da beppe75 Visualizza messaggio
per sfruttare gli alettoni in questo modo occorre disporre di due servocomandi separati: se il tuo trainer, come quasi tutti, ha le ali non divisibili con un unico servo, non si può fare
evilknevil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 15:28   #23 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Un tempo sugli F3A il programma richiedeva che il modello eseguisse delle figure con angoli molto stretti, strappati, pertanto veniva a volte accoppiato, copiando pari pari il metodo utilizzato sugli acrobatici VVC, il movimento dell'elevatore con un movimento inverso degli alettoni, quindi nell' esecuzione del triangolo rovescio all'abbassarsi dell' elevatore corrispondeva l'alzarsi degli alettoni............e viceversa.
Che c'entri qualche cosa con la domanda non saprei...............prendetela come notizia storica
Vecchio 23 maggio 12, 15:58   #24 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
li imposterei verso il basso ma solo se sono a tutta apertura, altrimenti ciccia. Un modello trainer comunque di solito non ne ha bisogno. piuttosto che miscelare elevatore->flap, ti conviene miscelare flap->elevatori, nel caso in cui estendendo i flap(eroni) il modello tenda a cabrare o picchiare (provare in quota a vedere cosa succede).
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 16:18   #25 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Scusate se mi intrometto, ma l'ho proprio provato "a naso" la settimana scorsa su un piccolo CAP232... che sto' tentando di distruggere
Volevo giusto capire la possibilità/utilità d'uso di configurazioni flaperon/spoileron su un acro, nel tentativo di fare una discesa ed un avvicinamento il piu' regolare possibile in atterraggio (o per passaggi radenti) e ho osservato che:
- Flap abbassati (alettoni giu' di 10° circa): piccola riduzione di velocità, assetto cabrato, modello predisposto a scampanare (delfinare) parecchio (atterraggi da schifo )
- Spoiler alzati (alettoni sù di 10° circa): piccola riduzione di velocità, assetto praticamente neutro, il modello regolando solo il gas ed un minimo di cabra tiene facilmente una buona traiettoria di discesa con fusoliera parallela al suolo, atterraggio molto dolce (specie con il carrello biciclo dove occorre abbassare la coda con il cabra appena toccato terra).
Queste le mie "sperimentazioni", poi i piu' esperti mi cazzieranno se ho detto delle "sonore belinate"
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 17:53   #26 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
immagino il cap232 abbia gli alettoni d'estremità
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 18:08   #27 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
No, niente alettoni d'estremità (e onestamente non ho mai visto un CAP 232 con alettoni d'estremità).
Se poi vuoi intendere che sono un pivello sugli aerei... ovviamente sì! puoi prendermi in giro "settantavoltesette" che non me ne accorgo di certo!
Ad ogni modo il modello "in via di distruzione" è questo HK.
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 24 maggio 12, 10:10   #28 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
intendevo una roba così, questo dovrebbe essere un Midwest, purtroppo non posso caricare le foto del mio che è un Jonathan, clone del midwest ma con fusoliera in fibra.
con gli alettoni che non partono dalla radice, alzandoli un pelo si induce uno svergolamento che stabilizza di sicuro. Con l'alettone a tutta apertura questo effetto manca, ci dovrebbe essere solo una diminuzione del coefficiente del modello, avvicinando il profilo ad un "autostabile", per capirsi. Pero' se questo stabilizzi o meno dipende dal modello, dal profilo e direi anche del punto di lavoro (velocità e carico alare), mi sbliancio a dire che un profilo flappato negativo è meno propenso a generare portanza per cui, se c'è un beneficio, lo si avrà con modelli leggeri e poco caricati, non riproduzioni caricate. Dare regole di carattere generale è difficile, si prova e si vede.
  Rispondi citando
chi mi spiega... Mongolfino Segnalazione Bug e consigli 6 03 novembre 09 16:03
Chi mi spiega questa... f.alberto Modellismo 5 17 maggio 08 08:17
E mo chi me la spiega questa?? enriconnection Elimodellismo in Generale 10 13 febbraio 08 22:38
Chi mi spiega...... f.alberto Segnalazione Bug e consigli 5 01 ottobre 06 23:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:33.
