Vecchio 03 aprile 12, 11:52   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
segui queste istruzioni
http://www.baronerosso.it/forum/cate...odinamica.html
con i dati che hai indicato e calcoli il cg al 27%...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 aprile 12, 12:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
domanda: il modello è stato bilanciato tenendolo capovolto? essendo un ala bassa...
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 12:57   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
Originalmente inviato da tanox Visualizza messaggio
Dunque, intanto posto le foto di com'era/com'è.
L'aereo l'ho ricostruito in quanto era stato crashato da un amico di volo.
La motorizzazione, tra l'altro originale, è Turnigy 3536-1300kv.
L'aereo è in polistirolo, l'elica è una 10x7, aa 110cm.
Ho messo 20gr in quanto considerando il punto di baricentro (o meglio quello che credevo) con 20gr stava picchiato, mentre senza era cabrato.
Ad oggi, leggendo i vs consigli ho aumentato l'escursione degli alettoni (che cmq il proprietario ha modificato riducendoli in quanto erano tutt'ala, ma volava abbastanza bene) e ho notato che effettivamente il motore sembrerebbe tendere un poco verso l'alto anche se al momento di ricostruirlo avevo calcolato questo ma poi effettivamente non l'ho controllato....
Fermo restando che la posizione del motore va sistemata non riesco a trovare il giusto baricentro in questo modello...e, anche rispondendo a chi chiedeva, non essendo principiante nel volo ne nella costruzione (ho realizzato modelli in balsa volanti), non sono riuscito a risolvere!!!
... per chiarire un attimo ...
... il modello in foto (anche se ricolorato in 2 maniere differenti) è il Parkzone BF109 ... che da originale NON ha quel motore ma normalissimo 720kv ...
... come elica da originale monta una tripala da 10.6"x7.8" ...
... mentre per la bipala consiglia una 12x12 ...
... il baricentro è indicato nel manuale Parkzone a 6cm (2" 3/8) dal bordo di entrata dell'ala alla radice della semiala ...
>>> MANUALE <<<
... sono indicate inoltre anche le corse consigliate di tutte le parti mobili ...
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 14:26   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Aridanghete...
Perchè se lo capovolgi il baricentro cambia?
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 15:11   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dritto o rovescio non cambia nulla, il CG li e' e li rimane... al massimo risulta piu facile "tenere" le dita sulla posizione giusta, per un maggior effetto pendolo, ma ti assicuro che non serve tenerli rovescio per capire se e' picchiato o cabrato.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 aprile 12, 15:20   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Luke73 Visualizza messaggio
>>> MANUALE <<<
Se è il parkzone ne abbiamo uno al nostro campo che vola da favola con il baricentro come da istruzioni.
L'unico problema è un po' l'atterraggio vista la carreggiata del carrello abbastanza stretta, per questo è stato tolto il carrello ed atterra sulla pancia.
Detto questo, se hai problemi ed è centrato come da istruzioni, credo che l'unica sia o l'incidenza o la scarsa potenza del motore.
Fly Low!
Vecchio 03 aprile 12, 15:48   #27 (permalink)  Top
Esatto
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 03 aprile 12, 21:11   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2008
Residenza: palemro
>>> MANUALE <<<
Ciao, mistero ma questo parkzone l'ha comprato con quel motore e quell'elica...boh...
Volo solamente con modelli costruiti da me...
tanox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 22:16   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se vola appeso all'elica... dubito che il motore sia sottopotenziato..
alla data attuale pero' ancora non si sa a quanti cm dal bordo d'entrata sia questo baricentro..
mentre e' stato confermato che il motore guarda leggermente in su...
quindi devi modificare l'incidenza del motore e farlo guardare leggermente in giu, e verificare che il Cg sia dove indicato o dal manuale, o dai conti fatti con il lik indicato assumendo comunque la forma dell'ala a trapezio (anche se e' leggermente ellittica..)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 aprile 12, 11:23   #30 (permalink)  Top
Residenza: palemro
Verifichero' dove si trova adesso il baricentro, posizionero' il baricentro al 27%, faro' puntare il motore in basso.
Sabato, se non piove, proveremo il modello insieme al proprietario e farò sapere l'esito del 2° collaudo.
Intanto grazie a tutti per i consigli!!
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
Rex 500 esp..collaudo,dubbi,problemi... briancondor Elimodellismo Motore Elettrico 19 04 giugno 09 15:59
collaudo ok! marcus6911 Aeromodellismo Principianti 9 22 dicembre 06 11:24
problemi di collaudo con la cnc3ax Daniele CNC e Stampanti 3D 7 15 ottobre 05 07:09
collaudo u-can-do hurricane01 Aeromodellismo 42 19 aprile 05 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
