Vecchio 10 aprile 12, 17:38   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Con quale colla hai incollato i vari strati di compensato?
Capisco la brama di costruire ma un'elica costa 12-15 Euro......
comunque su un 50 di solito una 22x8 o 22x10
Ragazzi, per me è troppo 15 euro per un elica, e non è fatta neanche come voglio io, per pochi euri mela faccio come voglio io. Ho costruito eliche per il cox pee wee 020 in obeche rivestito di fibra di vetro, e vi ricordo che è un elica da 5 pollici mi pare, o 4,5.
Comunque ho usato una colla uretanica, ovvero la MASTRO D'ASCIA! E' la stessa colla che ha usato mio padre per fare la maggior parte degli incollaggi del suo ultraleggero (autoprogettato), come longheroni cassone antitorsione dell'ala, listelli della fusoliera.
L'elica visto che non è difficile da costruire la faccio, mi diverto! E spendo poco, in quanto la faccio prendendo 2 pezzi di tavoletta da mezzo metro circa e le incollo insieme.
Dunque 10 di passo, equivale a 25,4 cm di avanzamento a giro giusto? Mentre 22 di diametro farebbe circa 55cm, giusto? Ok ora metto questi 2 dati in un piano cartesiano, dove come lato verticale avrò il diametro elica, e come lato orizzontale l'avanzamento, dopo di che mi trovo l'ampiezza dell'angolo con lati il diametro elica e il lato che unisce il vertice del Lato diametro con il Lato avanzamento. Ora misuro quest'ampiezza, e sarà quella che dovrò avere al 75% della corda palare.
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 17:55   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Bello vero?? E' una bestia. Carrello autocostruito! E' una tecnica costruttiva usata da vari aeroplani, come il piuma (motoaliante ultraleggero) di danieli.
Dunque, io ho fatto una dima con un pezzo di piatto di alluminio, ovvero la forma del carrello, poi ho incollato tra loro piegandoli sulla dima 5/6 strati di compensato di betulla AVIO da 1mm. Il risultato è un carrello che pesa quanto uno di fibra di vetro, però robustissimo!
Pensa che caricando circa 25 kg alla fusoliera sul punto del carrello flette appena, ma quasi nulla!
Il motore lo allontano ancora?
Ho incollato stamattina 2 pezzi di legno dai quali farò l'elica! Su un 50cc può andare una 20 o una 22 per 10? Appena sgrosso un po' vi posto una foto!
ciao, dovrò farne uno anch'io per un modello da circa 18 Kg e penso di usare questo sistema magari intercalando anche tessuto di carbonio, hai usato l'alluminio normale oppure duralluminio / ergal
grazie
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 20:03   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
grazie
Se parli dell'alluminio usato per fare la dima per il carrello, basta un pezzo di materiale qualunque che regga 4 pieghe senza spezzarsi.
Se devi fare un modellone così pesante fai il carrello così in betulla, poi lo rivesti in fibra di vetro o fibra di carbonio, diverrà un lavoro a regola d'arte.
Anche io avevo intenzione di rivestirlo in fibra però noto che non ha bisogno, e non gliela metto a maggior ragione in quanto sono un po' pesantino!
Vecchio 10 aprile 12, 21:19   #34 (permalink)  Top
grazie, fai sapere come prosegue la costruzione
Vecchio 10 aprile 12, 22:23   #35 (permalink)  Top
senz'altro!
Vecchio 10 aprile 12, 22:56   #36 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ragazzi vi posto le foto, ho creato un fissaggio per un motore da 50cc per modellismo crashato (da me col katana!) e l'ho montato.
Ecco le foto, che vi sembra l'installazione??? Forse lo devo allontanare ancora dalla parafiamma per l'equilibrio!
Spiacente deluderti, ma quello NON è un 50cc, bensì uno SPE40 !
Te lo dico perchè conosco bene la bestia: il 40cc si vede a colpo d'occhio: ha l'albero che sporge anche dietro il carter, mentre il 43cc, è tagliato e tappato posteriormente (carter cieco non passante).
Che sia proprio lo SPE si evince dalla stampigliatura sul semicarter anteriore dietro la prolunga del mozzo porta-elica.
Questo motore, nella versione 43cc tira massimo una 21x8, oppure 20x10: ha una trazione statica di 10,3 Kg. Nel caso del tuo 40cc anche meno...
Nonostante il mio esemplare si portasse a spasso con disinvoltura 7,3Kg di modello, credo siamo lontani dal fare volare un modello sovrappeso come quello che descrivi(oltre 8Kg).
Inoltre, se posso suggerirti, quella centralina non è il massimo; si riconosce dal cappuccio candela, che si tratta della famigerata "Melody"....ovvero tutto un programma: l'unica melodia che emette è la continua perdita di colpi a regime massimo...
Da quel che vedo, il carter ha anche le "orecchie" di fissaggio tutte tranciate....
Comunque, per me questo rimane un ottimo motore da riproduzioni e traino: ha pistone doppia fascia, non sfiancato ed albero doppia spalla. Parte sempre facilmente, e, con la centralina RCEXL, ha un minimo costante, regolare, eccellente; per nulla critico di carburazione; consuma una minchiata. Usa comuni candele da motosega, con resistore. Un vero mulo.
Non adatto a strapazzamenti acro.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 16:38   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Grazie delle indicazioni, mi saranno utili, così farò un elica da 20!
Io sapevo fosse un 50 da chi mel'ha dato insieme al katana che è morto, quindi non l'ho misurato. So che infatti non ci farò il 3D.
Quella centralina hai ragione non è il massimo, infatti con il katana scoppiettava ogni tanto, fino a che non ha piantato. Motivo: i cinesi quando saldano non mettono stagno a sufficienza, quindi aveva un componente dissaldato!
Risolto questo problema il motore è diventato perfetto, al minimo mi pare che non perda un colpo.
La mancanza delle linguette è dovuta infatti al crash del katana sul quale era montato.
Il giorno che finalmente ero riuscito a metterlo veramente a punto bene, prima di atterrare ho fatto un bel looping ampio, bello, motore una bestia.. all'uscita del looping quasi dritto ho dato tutto alettone a sinistra per fare un tonneau, mentre il modello fa uno scoppio e gira a destra. Motivo:ha fatto cedimento strutturale, dovuto alla scarsa colla che i cinesi mettono. Nel mio non sarà così, anzi..!
Il modello ho provato a riprenderlo di coltello, un po' come in quel filmato che girava in rete, però sia per scarsa potenza, sia per poco timone non cel'ho fatta, inoltre avevo un elica piccola, come una 18x8, quindi non era il massimo. Infine ormai a 2 metri dal suolo che ero a manetta e continuava a scendere ho tolto gas e si è infilato in terra. Dalla botta il motore diciamo che è retrocesso alla cabina.. immagina te cos'è rimasto della fusoliera oltre agli impennaggi che vedi sul mio modello!
Vecchio 18 aprile 12, 17:07   #38 (permalink)  Top
Ragazzi sono a buon punto con l'elica! Anzi a metà.
Ho fatto la parte piana, cioè quella del passo.
Ora dovrei procedere con la sagoma della pala, per poi fare l'estradosso!
Che sagoma do all'elica? Cosa rende meglio? Ellittica o a scimitarra?
Vi metto 2 foto!
Maxi modello-elica-002.jpg   Maxi modello-elica-005.jpg   Maxi modello-elica-008.jpg
Vecchio 23 aprile 12, 10:36   #39 (permalink)  Top
L'avatar di extrabrushless
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Per quel motore meglio comprarla l'elica buona
Auto: Losi 2.0EU elettrificata, Losi 3.0E, Lc Racing 1/14 buggy, Traxxas E-Revo 1.0
Aereo: kyosho calmato sport 60 8.5cc, jamara trainer 46 7.5cc, jamara dragonfly 15cc, cessna famous 182, yak 54, tuttala 1 metro ap.al.
extrabrushless non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 16:37   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da extrabrushless Visualizza messaggio
Mah.. vedremo, se ce n'è bisogno.. penso che la mia elica vada. comunque ho usato una forma ellissoidale! Ho quasi finito una pala, quando avrò nuovamente tempo farò anche l'altra!
servi per maxi modello 2,20 simone74 Aeromodellismo Volo 3D 22 07 dicembre 11 21:35
Costruzione maxi modello. fabio.p. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 06 settembre 11 16:56
Maxi modello fabio.p. Aeromodellismo 10 22 febbraio 11 19:05
Maxi Modello E Rx Corona? tratto2005 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 23 giugno 10 02:53
Primo Maxi modello. FlyMav Aeromodellismo Volo a Scoppio 47 12 aprile 09 19:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36.
