![]() | #1 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| Sistemare il Solartex verniciato
Vi racconto un semplice ma efficace metodo per riattare questo materiale dopo la verniciatura. Spesso, specialmente dopo permanenza al sole estivo ed anche per varie altre cause, questo materiale, come tutti i termoadesivi, può avere la tendenza ad allentarsi ed anche a scollarsi. Ebbene, come fare per tenderlo nuovamente o farlo aderire senza rovinare la verniciatura ? Mo vi spiego. Ruberete a vostra moglie o Mamma un pezzo di "carta forno". Lo olierete su di un lato, preferibilmente quello interno alla tendenza al rotolamento, così sarà semplice adattarlo alla curva dell'ala. Non usate olio di oliva o quello per frittura, mi raccomando, io utilizzo quello leggero per macchina da cucire, il "Singer". Lo adagierete sul solartex dove intendete agire dalla parte oliata e con il ferro da stiro passerete sulla parte interessata. Vedrete il solartex cambiare colore con il calore ma la vernice, resa scivolosa dall'olio e protetta dal contatto diretto con il ferro dalla carta forno, non si rovinerà. Il tessuto si tenderà ed aderirà nuovamente al supporto, poi raffreddandosi la vernice tornerà al colore originale. Questo sistema è valido pure per eseguire rattoppi, facendo però attenzione ad evitare che l'olio non unga le parti sulle quali il rattoppo dovrà aderire. Doccino tieni presente questo sistema, potrà venirti utile con lo Sssswaizer. |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Grazie Tullio! Mi vien voglia di costruire un modello, rivestirlo in Solartex, verniciarlo (con cosa?) ed aspettare che si allenti, per poterlo sistemare! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Re: Sistemare il Solartex verniciato Citazione:
Tuttavia ho il dubbio sul motivo per cui vendono il solartex già colorato; ammetto di non averlo mai preso in mano e già mi avete detto che va verniciato; ma la trama del tessuto continua a vedersi anche dopo la vernisssiatura? Io vorrei ottenere una superficie lisssia.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Vedrò se riuscirò a fare una foto ravvicinata del tessuto. La trama si vede anche dopo, come il tessuto di un impermeabile, o giaccone, e ritengo che allo Svaizer debba essere concessa la nobless di un rivestimento in "tessuto", anche se non trattato con la emaillite.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Cosa essere emaillite???? Io no conoscere, prego tu dire me.... Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Va beh, faremo una "riproduzione".... Sciao.
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2004 Residenza: Roma
![]() (Se il solartex è coperto dalla vernice come si fa a vedere che cambia colore?)
__________________ Roberto | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Eccomi quivi........allora : Citazione:
Comunque sia, o potrebbe essere, quando applichi il solartex da ex novo ed è bello bianco e vergineo come i gigli della Madonna, e lo offendi con il calore del ferro, lo vedi prima addombrarsi e allentarsi e poi tendersi e scurirsi.........finché preso dalla passione per la struttura che lo ghermisce si avvinghia a questa aderendo ad essa con tutto il suo calore........è solo lo svampire ed il suo raffreddamento a riportarlo al candore originale. | |
Come sistemare il materiale sulla fresa cnc | xitus | CNC e Stampanti 3D | 2 | 27 gennaio 07 12:13 |
sistemare tubi t-rex | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 07 gennaio 07 22:52 |
Aiuto:come sistemare i servi alettoni.. | romboni | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 03 luglio 06 02:43 |
Consiglio solartex verniciato | DoC | Aeromodellismo | 3 | 27 maggio 06 22:38 |
Come tendere il solartex già verniciato | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:49 |
