22 febbraio 12, 21:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2011 Residenza: vicenza
| verniciatura con aerografo e acrilici su EPO
salve, sto verniciando il mio warbird in EPO con aerografo e colori acrilici e, non essendo molto pratico di aerografia, mi chiedevo quanto diluire il colore... meglio bello denso o ben diluito? un altro dubbio che ho è l'uso degli stencil... (voglio fare una mimetica "tigrata") come applicare lo stencil? va rimosso subito o a vernice asciutta? per il resto ogni consiglio servirà... anche se non risponde ad una delle domande...
23 febbraio 12, 00:32 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: italia
la mano di "trattante" io l'ho trovata solo in bomboletta ed il costo mi pare sia intorno ai 15euro(per fare il mio acromaster me ne sono servite due),ma la resa è ottima l'unico difetto di questa "base" è che è bianca e quindi si vede molto poco sul'epo. p.s. dopo che l'ho verniciato il mio acromaster ha messo su parecchio peso quindi occhio...se vuoi perderci tempo lima i simpatici pallini dello stampo cosi la resa è perfetta e sembra di vetroresina.... | |
23 febbraio 12, 14:04 | #6 (permalink) Top |
mi sembra che i colori lifecolor consigliano una diluizione di circa il 50acqua e 30% diluente. ma ti consiglio di mantenerla intorno al 40% se poi aggiungi anche il diluente specifico (altro 20% di solo diluente) oppure 50\60%di sola acqua in modo che il colore rimanga un po' piu' denso del normale insomma in modo che il colore abbia una consistenza appena piu' liquida dell'olio di semi.il fatto che il serbatoio sta sotto non ti aiuta xke devi verniciare a bassa pressione e con il colore "denso" probabilmente fatichera' un po' a pescarlo.ma meglio faticare che farlo volare via dalla pressione come pensavi di verniciare? io ti consiglio di poggiarli e non appenderli l'ideale sarebbe verniciarli in mano se possibbile,devi dare almeno 5 o 6 mani per fare un buon lavoro. le prime 3 mani è meglio che le dai in giorni non particolarmente umidi sopratutto se sei in garage o cantina altrimenti il colore non si asciuga mai....la prima mano devi stenderla molto velocemente senza curarti delle zone che lasci un po' meno colorate e solo quando sara' asciutta(meglio se aspetti 24ore) dai la seconda mano nel senso opposto alla prima, poi la terza sempre opposta alle altre due e cosi via....tieni presente che le mani devono essere leggerissime altrimenti i colori ad acqua non asciugheranno mai!!!! per farti un idea alla 3 mano devi ancora intravedere il "bianco" dell'epo... la 4 e la 5 mano (la 6 se serve) puoi darle anche "ravvicinate" se ad esempio hai visto che il colore ascigua in 10 ore la 5 mano puoi dargliela anche dopo 6\7 ore. poi dovresti passargli una finitura acrilica altrimenti il colore ti dura 2mesi. consiglio su come usare gli stencil:non farlo!!! devi avere una discreta manualita' con le vernici per fare un buon lavoro.i problemi degli stencil sono che se la vernice non è stata stesa perfettamente si raggruppa sui bordi e forma uno scalino una volta asciutta nonche mentre asciuga si infiltra sotto allo stencil e fa diventare i contorni irregolari. buon lavoro!!!! |
23 febbraio 12, 14:15 | #7 (permalink) Top |
sto verniciando un warbird (F6F) che in origine è tutto blu e non si capisce come sta volando appena si allontana un po quindi lo faccio di colori che risaltino molto... volevo farlo "tigrato" (nero-arancio) nella parte superiore e bianco la parte inferiore...
23 febbraio 12, 15:35 | #8 (permalink) Top |
capisco che la "voglia" di colorarlo sia tanta ma se è solo perche non si vede bene in volo fai prima a mettere dello schotch colorato sul bordo d'attacco delle ali... per la parte che vuoi fare tigrata fai attenzione alla colla degli stencil xke portano via il colore quando li stacchi.... |
verniciatura aereo in EPO | Blekmacigno | Aeromodellismo Principianti | 31 | 20 gennaio 16 12:20 |
Che colori acrilici usate per verniciare con l'aerografo | ethan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 02 agosto 14 19:47 |
Verniciatura con aerografo | lucawing | Aeromodellismo | 2 | 12 luglio 07 15:41 |
Verniciatura con aerografo | xitus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 21 novembre 06 13:53 |
Verniciare materie plastiche con acrilici | claudio476 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 19 dicembre 05 14:32 |
