24 febbraio 12, 13:24 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
no perchè il mozzo dalla parte esterna ha un dado che blocca i 2 semi gusci del mozzo insieme, e dalla parte opposta c'è il buco per l'albero. comunque l'operazione è banale: la radice della pala ha una codetta laterale che è quella che serve per regolare il passo, basta metterla nell'alloggiamento opposto del meccanismo ed è fatta. è più difficile cercare di spiegarlo che farlo. |
24 febbraio 12, 13:28 | #13 (permalink) Top |
ecco, praticamente questa è una quadripala, vedi la parte dentro con quella specie di stella? le codette vanno messe dentro quella stella che opportunamente regolata in altezza muove le pale. basta mettere la codetta a destra invece che a sinistra come è in foto |
24 febbraio 12, 20:00 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sò solo che ho bisogno di una 5 pale 11x8 propulsiva... Altra cosa...è possibile trovare pale,sempre per la varioprop,con l'estremità mozzata??per capirci come le pale di una ventola intubata?? | |
24 febbraio 12, 22:22 | #16 (permalink) Top |
su quello non ci sono dubbi, ma la pentapala è più fascinosa! pale mozzate non mi pare il tipo varia in base al peso modello (dato un po' empirico) e soprattutto in base all'albero motore, che va preciso dentro al mozzo e viene fermato da un grano a brugola, e al diametro dell'elica. per una 11 per forza un mod. 8 o 12. poi ci sono qualche stile di disegno a scelta per le pale, ora non ricordo, ma non troppi. |
25 febbraio 12, 07:22 | #17 (permalink) Top |
User |
Al momento non so il peso finale del modello..so solo che chi lo ha fatto ha montato una 5 pale.sul modello un'elica più grande di diametro non ci sta!il motore avrà un'albero da 6 mm..forse userò un'hacher A50-12l ma sarà da vedere con il peso finale del modello.
25 febbraio 12, 18:29 | #19 (permalink) Top |
beh, c'è poco da vedere, l'efficienza di una pentapala è per forza inferiore ad una bipala. questione di torbolenze, aerodinamica, ecc... logicamente, se devi mettere una bipala larga 1 metro, meglio mettere una pentapala. lo scopo di aumentare le pale è solo quello di contenere il diametro dell'elica per rimanere dentro velocità periferiche delle pale subsoniche, ma avere comunque superficie di pale sufficiente per la potenza in gioco. |
26 febbraio 12, 19:47 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Elica propulsiva | taxi_driver | Aeromodellismo Principianti | 6 | 06 maggio 09 11:17 |
pale....dove le trovo??? | beltrami | Elimodellismo in Generale | 7 | 20 giugno 08 17:26 |
Elica GWS e adattatore...dove li trovo??? | fabrymac | Elimodellismo Principianti | 14 | 18 luglio 07 02:03 |
dove trovo un elica ripiegabile??? | stroncapaperi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 06 maggio 06 10:52 |
elica propulsiva | Alext | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 22 aprile 05 21:53 |
