16 febbraio 12, 14:56 | #12 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Se infilate in balsa tenero, invece di piegarsi nel punto di cerniera, vanno a deformare il legno per cui, dopo un certo tempo, la parte mobile non è più correttamente allineata con la fissa. Certo il lavoro di inserimento ed incollaggio è moooooooolto più veloce. Mettere le cerniere è il lavoro che meno mi piace. P.S. per evitare incollaggi basta spennellare leggermente la parte cilindrica ingrossata con cera o grasso dalle due parti. | |
16 febbraio 12, 15:06 | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
16 febbraio 12, 15:27 | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
io se posso uso le cerniere in carta.. basta prendere quelle buone (Great Planes ad esempio).. Altrimenti un pò di grasso e buonanotte.. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
16 febbraio 12, 16:02 | #17 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/disc...-crederci.html | |
17 febbraio 12, 16:02 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
uso le cerniere in carta per gli alettoni, mentre per cabra e timone ho preferito le tradizionali: essendo un modello autocostruito, le cerniere tradizionali mi hanno aiutato a tenere dritti ed equidistanti le parti mobili dalle fisse. credo che quelle in carta vadano bene per modelli in cui la precisione non debba essere assoluta, ma a tenuta non sono seconde a nulla. Alla fine ho fatto asciugare la colla, ho fatto saltare via tutta la colla con un bisturi, e poi muovendo un po' di volte la parte mobile si sono sbloccate e la colla secca è saltata via grazie a tutti dei preziosi consigli
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
17 febbraio 12, 18:20 | #19 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
L'equidistanza meglio che non ci sia, nel senso che la fessura fra parte fissa e parte mobile è aspicabile sia eguale a zero.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
17 febbraio 12, 19:08 | #20 (permalink) Top |
Se la parte mobile ha un angolo molto pronunciato la distanza puó anche essere prossima a zero. Se la parte mobile è solo stondata mi serve un po' di distanza per permettere il movimento,distanza che ho quantificato in circa 1,5 mm
tagliare con filo caldo lastre incollate | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 06 luglio 09 13:44 |
come incollate il depron? | milos3 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 ottobre 08 11:33 |
Ma voi che incollate i servi nelle ali: | Teo | Aeromodellismo Alianti | 45 | 12 maggio 07 00:25 |
gomme incollate su cerchioni! | Lorenzoneri | Automodellismo | 15 | 26 ottobre 05 09:49 |
Incollaggio cerniere con epossidica | Omo | L'uovo di Colombo | 0 | 20 settembre 05 08:47 |
