Vecchio 05 febbraio 12, 15:13   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Ciao ragazzi, ho buttato giù un disegnetto! Ora posto le foto poichè è su un foglio di formato A3 e la mia stampante non lo scanerizza!
Certo le misure non si leggono però, tenete conto che la lunghezza totale (compresa l'ogiva) è di 160 cm, e la parafiamma è alta quasi 15 cm!!! La corda è di 36, mentre lo spessore del 14% è di 15,4cm. Il timone è alto 29,6cm. Larghezza fusoliera dalla parafiamma al bordo d'uscita (fiancate parallele che poi vanno a stringersi verso la coda!) 10 cm.. o è troppo?
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 00:38   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Consiglio spiccio da vecchio praticone............lunghezza del muso mediamente eguale ad una corda
Vecchio 06 febbraio 12, 16:38   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Infatti l'ho visto un po' corto.. ma in effetti il serbatoio ci starebbe.. comunque lo allungo sicuramente di almeno 5 cm.
Ora il muso, dal bordo d'attacco dell'ala fino all'ogiva misura 33cm, mentre la corda è 36cm. Pensi che allungare la distanza della parafiamma dal bordo d'attacco dell'ala di almeno 5cm... anche perchè poi potrei avere dei problemi di equilibrio!
Vecchio 06 febbraio 12, 17:28   #34 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Cerca di calcolare un po' i pesi ma hai pure una bella coda lunga.
Vecchio 06 febbraio 12, 21:06   #35 (permalink)  Top
Lo so è un po' lunghetto. Calcolerei anche i pesi, però non so ancora che motore mettere, se il supertigre con la sua marmitta oppure con una risonanza (autocostruita o meno), oppure un novarossi, con risonanza ovviamente originale (o autocostruita..).
Non so ancora batteria e serbatoio.. comunque faccio qualche calcolo con il supertigre 61, batterie.. e il carico di servocomandi std!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
