Vecchio 20 aprile 06, 16:59   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Mau89
il mio OS 46 AX con la 12x7 APC appena lo metti al max sta a circa 9700 giri, ma dopo qualche secondo passa gli 11.000 di qualche centinaio...
non è che hai una 10,5x6 nel cassetto?
Comunque, grazie 50 Eurocent.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 17:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Tenete anche presente che il motore a scoppio una volta in volo aumenta leggermente i giri rispetto alla rilevazione a terra. Comunque sulle istruzioni indicano quasi sempre, (MVVS no), le eliche da utilizzare e la miscela. Poi si può intervenire sulle eliche in base alle esigenze ed uscire da quanto prescritto. Per esempio utilizzo l'OS-46 LA sul vvc con un'elica 12x3.5 perchè mi serve un regime costante a 10000 giri.
Comunque ho il contagiri e alcuni motori di quelli che hai indicato, eventualmente per altri tipi chiediamo ai miei amici.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 17:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ciao, riporto la mia esperienza annche di un altro motore, l'os 46 LA con 0% di nitro ed elica apc 11x6 faceva pocomeno di 10000 giri (però era regolarissimo, due regolazioni all'anno)
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 17:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Originalmente inviato da batman
si che c'e l'ho, anzi ne ho due (della graupner vanno bene?)
comunque non posso effettuare il test prima di domenica 30 perche il contagiri non è il mio
Vecchio 21 aprile 06, 02:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
LA o FX ???
scusate se insisto, il discorso ha preso una piega interessante ma mi manca un'informazione di base:
è più facile da gestire (avviamento, giusta carburazione e non spegnimento in volo) un OS serie LA o FX/AX ???
come vi ho detto non ho il problema della potenza, semmai al contrario, devo evitare di avere un motore troppo potente oppure troppo leggero da richiedere poi piombo per il centraggio, ragion per cui mi orienterei su un LA, a meno che non mi diciate che altri motori sono ancora più facili.
Davide
Vecchio 21 aprile 06, 08:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ciao, io ho sia il 46la che il 46ax. se non cerchi troppa potenza io inizierei ad escludere l'AX
Sul LA ti posso dire che non mi si è mai spento per cause sue in volo. Mi si è spento solo un paio di volte a causa mia (mi si è aperto il serbatoio una volta e un'altra volta si è svitata la marmitta). Perciò questo motore anche se non potente è regolarissimo (quasi un 4 tempi ) e consuma pure poco
L'AX è più tosto da regolare ma penso che una olta regolato vada almeno quanto il LA (in regolarità)
Come di valuta la potenza nei motori 4 T. Nikki Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 23 novembre 07 16:13
qualità e potenza di questi motori galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 marzo 07 15:41
Che potenza devono avere i motori? Limbox CNC e Stampanti 3D 2 12 aprile 06 16:01
Motori Elettrici: Potenza! nihira Aeromodellismo Principianti 5 01 luglio 04 10:14
Affidabilità motori Atlantis Aeromodellismo 1 01 marzo 02 10:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:55.
