![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2002
Salve, ho fatto diversi modellini di mini slow fly in depron da 20 a 60 gr che vorrei motorizzare e controllare con un radiocomando per farli volare in palestra con una ricevente hitec feather leggerissmo(non ho mai provato). Ho preso dei piccoli motorini della potensky (Pot 01) leggerissimi (5,5gr) che vorrei montare singolarmente ho meglio in coppia ( ho anche un Pot 01A da 25gr). Questi vanno con 4 batterie da 110mAh, allora mi domando come posso utilizzare un regolatore di velocità (jeti 050) che ha un Bec a 5V; bisogna mandare il motore in diretta? E' consigliato usare solo il direzionale con un mini servo (hs-55), oppure esiste qualche alternativa? Qualcuno sa darmi qualche consiglio per fare volare questi modellini in palestra con un radiocomando. grazie per l'attenzione. |
![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Prima di tutto occhio alla Feather dell'hitech e' uno dei peggiori prodotti in circolazione, ha una portata ridottissima (praticamente e' adatta solo per gli slow flyer). Non conosco nel dettaglio i motori che vuoi adoperare cmq un piccolo overvolt di solito non da problemi, altrimenti se non vuoi rischiare puoi sempre usare un pacco piu' grosso e mettere in serie i 2 motori. Riguardo al bec di solito i regolatori commerciali non funzionano bene sotto le 5 celle(alcuni ne vogliono almeno 6), in questo caso puoi provare a sfilare il positivo dalla spinetta che dal regolatore va alla ricevente e collegare un pacco batterie alla ricevente ed uno ai motori (ma il peso crescerebbe un po' troppo). Al posto del direzionale volendo puoi adoperare gli alettoni, un buon sistema per non aumentare il peso e' quello di svergolare direttamente l'ala.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! | davide1936 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 gennaio 12 08:31 |
nuovo porgettino: un slow-fly veramente slow | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 28 dicembre 09 16:59 |
Very slow! | JJnovello | Aeromodellismo Principianti | 20 | 08 luglio 06 23:11 |
Slow Flyer: ma sono davvero "slow" ?!? | bidibonvi | Aeromodellismo Principianti | 2 | 01 dicembre 05 15:09 |
Vorrei uno Slow Fly veramente Slow.. | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 ottobre 05 19:48 |
