17 settembre 04, 16:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2004
| costruzione 3DX in depron
ciao a tutti sono di Palermo sto per cominciare a costruire un 3DX in depron ho giaà tutto tranne motore regolatore, batterie, riduttore ed elica cosa mi consigliate? qualcuno lo ha già costruito? aspetto voi ciao a tutti e grazie |
17 settembre 04, 23:43 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Il mio 3DX monta un brushless AXI2212/26, Regolatore Jeti 18 3P Advance, 3 celle LiPo 1200 Etec elica in diretta 11x4,7 GWS Decolla praticamente in verticale da fermo con 3/4 di gas, non ho misurato il tempo di volo ma sicuramente almeno 15 minuti con figure acrobatiche. Ciao, Fabio |
18 settembre 04, 08:03 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2004
Ciao, Io l'ho costruito prima che apparisse pubblicato qui quindi non ho seguito queste istruzioni per il montaggio, mi sono un'pò arrangiato. Personalamente preferisco la mai di soluzione per montare il brusheless a cassa rotante axi (ammesso che tu voglia/abbia questo): invece di montare tutto quel pezzo di legno io ho ridotto il castello motore alla sola parte che è fissata al brushless. Alle due estremità (infereiore e superiore) che sporgono oltre le dimensioni del motore ho fatto due buchi attraverso cui ho fatto passare , sopra, la barretta di carbonio suggerita, e sotto, sempre una barretta dfi carbonio ma lunga 10 cm. Praticamante il motore con io pezzetto di legno già fissato con viti s'infila e si fissa con un'pò di epoxi o ciano. A me sembra che questa soluzione, sia migliore, il tutto è più solidale con la fusoliera e si risparmia qualche buon grammo. Ciao. |
Costruzione: Depron + vinavil | Crika | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 27 settembre 07 13:30 |
Costruzione Depron Polistirene etc | fuzzy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 06 giugno 07 09:56 |
costruzione in depron modello 3dx | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 16 aprile 07 15:24 |
Piani di costruzione per ala in depron | MikyFly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 maggio 06 15:23 |
costruzione biplano in depron!! | miccel | Aeromodellismo Principianti | 4 | 03 febbraio 05 18:50 |
