paramotore HK - Pagina 14 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 novembre 12, 21:16   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
Scusa ma sono ottuso io,non capisco bene che misura tiserve
mi sono spiegato un pò da cani presente la mia prima foto? dove avevo messo distanza? tralasciando il discorso cordini,il tuo moschettone a che altezza si trova,rispetto al centro del motore?
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 21:22   #132 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
Ok capito,
a circa 3.5cm
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 21:43   #133 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Ecco la seconda foto è di conferma,nella prima invece puoi notare gli oring che ho messo tra il foro ed il moschettone,per rendere piu' stabile l'attacco
Francesco
Vecchio 10 novembre 12, 09:41   #134 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
perfetto grazie mille Fra!
controllato adesso la mia altezza del moschettone rispetto al tuo,praticamente uguale,la distanza del primo anello con il secondo e sono a 2,5cm precisi.
devo sostituire un servo,rifare la protezione elica e poi provo
Vecchio 10 novembre 12, 20:52   #135 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Ciao Ste
come è andata oggi,hai fatto qualcosa?
Francesco
Vecchio 10 novembre 12, 21:35   #136 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Ciao Fra,
stamattina ho fatto due test,ma senza un buon successo, quando ho provato a tenere meno aperti i freni ho rotto ancora la protezione dell'elica...grrrr quel pvc non dura per niente.
pomeriggio non ha tirato un filo di vento,non riuscivo a tenere la vela aperta
Vecchio 10 novembre 12, 22:20   #137 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Ciao Fra,
Cosa intendi per meno aperti i freni ,li hai tirati troppo?
Poi la mia barra in pvc che uso per fare la gabbia portamotore ha queste dimensioni:3mm di spessore per 2.5cm di larghezza,per 1m di lunghezza naturalmente,la tua perchè si rompe spesso,anche io faccio dei crash ma non si rompe così facilmente...
Francesco
Vecchio 10 novembre 12, 22:45   #138 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
allora secondo me tengo troppo chiusa la parte dietro della vela,e quindi non va..anche oggi tendeva a stare molto indietro rispetto al trike.
la mia barra di pvc è d 1 mm larga 3 e luna 1m..però adesso ne ho messe due una sopra l'altra magari una botta in più la regge.
devo cmq fare delle prove e vedere un pò cosa succede.
solo che facendo partire il trike da terra..con due che si incamminano tenendo la vela,se non tira vento è un macello,i fili tendono a finire dell'elica..e se inizio a romperli è la fine
Vecchio 10 novembre 12, 23:02   #139 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Se la parte di dietro è troppo chiusa,la vela tende allo stallo,devi mollare un poco i freni.
Quando sei a terra prova a fare questo:
metti la vela a terra controvento,tieni il trike in mano,e con i comandi a zero dai uno strattone deciso verso l'alto, la vela deve alzarsi dasola.
ripeti questa operazione tirando i freni ogni volta di mezzo cm fino a quando arriverai ad un punto in cui la vela non si alzerà piu'.Quello sarà il punto di stallo,tu dovrai stare sempre al disotto di quel punto.(almeno di 1 cm).
Prova e fammi sapere.
Ora vado a nanna.
Ci sentiamo domani...
Francesco
Ultima modifica di F16 : 10 novembre 12 alle ore 23:06
Vecchio 10 novembre 12, 23:59   #140 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Ora vado a nanna.
Si e un prova che faccio sempre per verificare come gonfia,pero devo fare il test del discorso stallo.capire dove si trova..domani ho una gara di old timer,pioggia permettendo,provo il tutto prossima settimana penso ..ciao grazie e notte
paramotore fabiof104 Aeromodellismo 5 01 dicembre 11 18:29
Paramotore RC tigro11 Aeromodellismo Principianti 4 09 ottobre 11 17:48
paramotore rc peppeleo300601 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 febbraio 09 17:42
paramotore massi69 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 03 gennaio 09 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08.
