Vecchio 02 maggio 12, 13:10   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mard80 Visualizza messaggio
ciao ragazzi!!!
passono i mesi ma il mio problema RIMANE!!!
nel frattempo ho volato con due riceventi alimentate da due bec diversi con due batterie separate
ed il problema persiste!!!
solo che invece di perdere tutti i comandi mi andava in blocco solo la ricevente del motore, a questo punto ho deciso di comprare un regolatore nuovo
ho tolto il turnigy e ho messo uno jeti
ma niete ,
e mo che faccio....?????? cambio radio????????
Visto che hai fatto alcune prove, fanne ancore un paio.
Misura la corrente assorbita dal motore quando da fermo passa al massimo dei giri (con la sua elica).
Prova a fare un volo con un'elica con minore passo (minore assorbimento di corrente).
Che tipo di batteria usi e in che stato si trova?
Ho l'impressione, come già scritto in precedenza, che ci sia un repentino calo di tensione dalla batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 15:56   #42 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
mi era sfuggita quella riga
Nessun problema...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 15:57   #43 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Non ci avrei scommesso, ma potrebbe essere... ho perso un funjet ultra perchè una batteria ha deciso di calare improvvisamente!!!
Vecchio 02 maggio 12, 22:09   #44 (permalink)  Top
L'avatar di fly_1
Data registr.: 18-12-2006
Residenza: GAP di Pianezza
Ho appena buttato giù il mio nuovo winds 50 elettrico
Ho notato che quando ero in planata con il motore fermo e ridavo gas il modello rimaneva con i comandi congelati per qualche secondo per poi riprendere il perfetto funzionamento .
Mi sono accorto subito di questi problemi infatti avevo montato anche un bec ed alimentano la ricevente sia dal regolatore i sia dal bec
Non so a cosa attribuire questi blocchi
usa la radio (dx6i) su altri modelli senza aver mai avuto problemi
sapete darmi una mano?
Ciao, penso che il tuo problems sia il bec/batteria che non supporta la richiesta di corrente dei servi. Normalmente questi guasti sono dovuti ad un picco di corrente non disponibile. Prova anche con un pacco di batterie piu performante.
fly_1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 22:52   #45 (permalink)  Top
L'avatar di mard80
Data registr.: 24-11-2011
Residenza: isola del liri
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a mard80
Originalmente inviato da fly_1 Visualizza messaggio
ciao ragazzi!
allora il bec e' stato gia' sostituito in precedenza ora ne ho uno nuovo da 20 A
ed il problema e' rimasto
la batteria che alimenta il bec ovviamente e' stata sostituita ma la escuderei a priori visto che dopo 8 voli, circa 80 minuti di volo si scarica soltanto di 350 mA
il regolatore e stato appena sostituito con uno jeti ma il problema e' rimasto
volo con rx spektrum 6100 con satelitte posizionato correttamente
NON SO PIU' VERAMENTE COSA CAMBIARE!!!
mard80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 22:57   #46 (permalink)  Top
L'avatar di mard80
Immagini: 8
Naraj.
escuderei il calo di tenzione perche' uso un bec separato per la rx
l'ultima prova che ho fatto e' stata quella di sostituire il regolatore perche' volando con due rx una per i servi ed una per il regolatore quando ho il problema si blocca soltanto la ricevente dove e' collegato il motore
ora sto pensando che la mia spektrum usa il sistema DSM NON IL NUOVO DSMX
Vecchio 02 maggio 12, 23:10   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Riepilogando, tu hai detto che il difetto si presenta solo quando dai di colpo tutto motore. Se è così, io mi concentrerei sulla batteria e su un eccessivo assorbimento di corrente.
Hai provato con eliche più piccole o batteria con maggiore capacità e "C" ?
Non ho capito se hai usato una seconda batteria solo per il bec comune a RX e servi.
Naturalmente escludo un difetto al potenziometro dello stick del gas sul TX.
Naraj.
Vecchio 02 maggio 12, 23:27   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Un'ultima cosa.
Che lunghezza e sezione hanno i cavi che vanno dalla batteria all'esc motore?
Naraj.
Vecchio 02 maggio 12, 23:35   #49 (permalink)  Top
L'avatar di mard80
Immagini: 8
Un'ultima cosa.
Naraj.
i cavi del esc sono quelli originali circa 8cm
sul mio wind ho montato
una batteria che alimenta un bec da 20 A per la rx dei servi
una batteria che alimenta la rx collegata a esc
una batteria di potenza 6s 5000 ma per il motore
su ogni filo ho messo dei filtri
per quanto riguarda l'elica e' una 16x10 quella consigliata per il motore hacker
Vecchio 02 maggio 12, 23:41   #50 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
è la ricevente al 99%
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Problema comandi king3(nuovo) gnammyx74 Elimodellismo Principianti 10 19 gennaio 10 00:08
problema settaggio comandi aerofly greatfalcon46 Simulatori 8 29 settembre 08 13:13
Problema Con Autorotazione Blocco Motore raffamarcod Elimodellismo in Generale 8 25 ottobre 07 07:46
Quando l'eli sente poco i comandi.. AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 8 06 giugno 06 03:21
Che Nessun Rida !!! fffeeerrrdddyyy Radiocomandi 12 12 gennaio 06 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01.
