19 gennaio 12, 23:56 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| se hai la possibilità di sostituire il regolatore,anche più piccolo solo per le prove, fallo.. e se risolvi, investi 100 in un jeti.. perchè se si dimostrasse veramente la causa del problema (cosa probabile) il risparmio che hai avuto con il turnigy, quanto ti è costato dopo?
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
20 gennaio 12, 00:04 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho preso il modello usato ed era accessoriato gia cosi vorrei ricomprare il winds perche' anche se l ho usato poco vola benissimo solo che partono altre 270 circa ora stavo pensando una cosa .... sul cavo del regolatore non vedo nessun filtro non sara' stato per questo motivo...??? | |
20 gennaio 12, 10:14 | #15 (permalink) Top | |
l'unica cosa è fare prove e trovare l'inghippo.. come ricevente cosa usavi?
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
20 gennaio 12, 10:45 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Poichè il diffetto si presentava al momento di avvio del motore, potrebbe essere l'ESC che non funziona a dovere, creando un calo di tensione al bec. Controlla l'assorbimento del motore al momento della sua partenza e vedi se l'ESC è adeguato al motore. Un'eventuale filtro sul filo di alimentazione della ricevente, potrebbe essere utile. Un'altra raccomandazione. Alimenta la RX da una sola fonte. Naraj. Ultima modifica di Naraj : 20 gennaio 12 alle ore 10:48 |
20 gennaio 12, 13:42 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anch' io sapevo che su 2,4G non servivano i filtri Quindi non li ho messi ora ho ordinato un modello nuovo con 6filtri!!! Per prova Però e possibile che lafrequenza di uscita del esc mi manda in blocco la rx | |
20 gennaio 12, 13:49 | #18 (permalink) Top | |
Controlla assorbimenti del motore e portata dell'ESC. Naraj. | |
20 gennaio 12, 13:59 | #19 (permalink) Top | |
il filtro si "mangia" del segnale, se ne metti troppi non arriva nemmeno più il segnale al regolatore.. ed in ogni caso, ripeto.. nel 2,4 i filtri non servono.
20 gennaio 12, 14:28 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
| si si come no... prova a volare senza filtri al tuscolo.. pure solo con il provaservi, il servo balla la samba..se non metti un bel toroide..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
Problema comandi king3(nuovo) | gnammyx74 | Elimodellismo Principianti | 10 | 19 gennaio 10 00:08 |
problema settaggio comandi aerofly | greatfalcon46 | Simulatori | 8 | 29 settembre 08 13:13 |
Problema Con Autorotazione Blocco Motore | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 8 | 25 ottobre 07 07:46 |
Quando l'eli sente poco i comandi.. | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 06 giugno 06 03:21 |
Che Nessun Rida !!! | fffeeerrrdddyyy | Radiocomandi | 12 | 12 gennaio 06 10:15 |
