![]() | #21 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Motore http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/...cat2=Brushless Regolatore http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JESADV77PLUS Batterie: 3 pacchi di http://lnx.lipotech.it/product_info....roducts_id=111 una 18x10 tripala e sei a posto |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
eh eh con un prezzo di 800 euro ![]() ![]()
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() Io ad es. avrei già tutto, modello escluso, ma ci ho messo 4 anni a comprare motore, regolatore e caricabatterie. Però è più facile scassare il modello che il motore, il regolatore o il caricabatterie (per le batterie il discorso è diverso vanno considerate al 50% bene strumentale, al 50% materiale di consumo), quindi, con i prezzi che stanno scendendo.... | |
![]() | #25 (permalink) Top |
User |
ragazzi, guardando questa foto: ![]() siamo sicuri che la fusoliera sia 20 cm più corta dell'ala come dicono le istruzioni?
![]() | #26 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Perdonate se mi intrometto, dico solo la mia personale opinione e tolgo il disturbo. Ho montato un OS91surpass con pompa su un acro da 4kg a secco, behh fa il pattern acro classico da favola vola benissimo con buona pace di tutte le cassandre che dicevano ma che fai e' trooooooopo poco , ora leggo che qualcuno ha il dubbio se un 140 dingo va bene su un modello intorno a 4kg, ma per piacere non e' che stiamo andando fuori di melone? Era un po che volevo un piccolo sfogo, ora vi lascio alla vostra ardua scelta se montare un 26cc su un modello da 170 cm a.a. oppure perche' no un bel DA50? Senza offesa per nessuno.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
Baricentro Arjet Jamara | ottocubano | Aeromodellismo | 5 | 31 ottobre 07 19:09 |
Arjet Jamara | leader22 | Aeromodellismo | 1 | 02 agosto 07 23:04 |
Consigli per arjet della jamara | Pablito77 | Aeromodellismo | 2 | 25 marzo 07 15:51 |
