Vecchio 07 gennaio 12, 15:18   #31 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da cinci67 Visualizza messaggio
ecco come avrei pensato di sistemare il tutto all'interno.
...bisogna considerare prima di tutto il baricentro e molto probabilmente dovrai mettere la batteria verso la punta e la rx dietro, ma quello lo si fa da modello montato
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 16:10   #32 (permalink)  Top
L'avatar di cinci67
Data registr.: 14-07-2004
Residenza: POMAROLO ( TRENTO )
ho fatto una prova nastrando le due parti, al dire il vero la batteria dovrebbe arretrare verso la coda di qualche mm, poi l'unico modo per non allungare i cavi al motore, la ricevente così dovrebbe essere lontana dal regolatore.
Dopo varie prove le alternative non sono molte se non voglio allungare i cavi al motore.
Domanda la ric 2,4 può restare con antenne all'interno senza creare problemi?
cinci67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 17:07   #33 (permalink)  Top
L'avatar di 9joker6
Data registr.: 10-05-2010
Ciao, io metterei tutto "fuori", nel senso ch sia i cavi dell'esc motore, sia l'esc estraibili.. nel caso succedesse qualcosa, o volessi cambiare esc come fai ad estrarlo?
Inoltre L'esc in quella posizione non prende assolutamente aria, non vorrei scaldasse troppo!
Io ho fatto cosi (sull'easystar 1) pesno si posso fare anche con il 2
Uploaded with ImageShack.us
tutto fuori..
E-Revo Brushless - 6s Hyperion 35c 4200mAh
9joker6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 17:38   #34 (permalink)  Top
L'avatar di cinci67
in quella posizione ci sono due finestrelle laterali un pò di aria dovrebbe prenderla, per estrarlo si riesce, ho fatto delle prove, macchinoso ma si riesce, almeno sino al primo schianto volevo tenerlo originale.............., il regolatore è da 60A esagerato ma quello ho in casa senza ulteriori spese non dovrebbe scaldare molto?, stesso regolatore viene montato da un mio amico su easy 1 diciamo e non ha avuto mai problemi di caldo.
Credo che esterno sia cosa migliore in ogni caso.
Vecchio 07 gennaio 12, 19:38   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2010
Residenza: TRENTO
Ciao a tutti. Direi che hai fatto proprio un ottimo lavoro.. Ben organizzato ed ordinato. Dovrebbe funzionare alla grande. Un ora di pianificazione ha dato i suoi frutti. Io invece sono dell`opinione che tutto dentro sia meglio, é vero che nel modellismo volano anche i ferri da stiro, ma un profilo aerodinamicamente pulito é di gran lunga preferibile. Poi da quanto ho visto l'altro giorno c'é abbastanza aria per il regolatore che comunque a me non ha mai scaldato eccessivamente. Probabilmente serviranno ancora un po` di pesi in coda, ma sono gli ultimi dettagli.. dai che tra un po' si collauda..
gianped non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 14:51   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Io ho lo skysurfer identico all'easystar 2.
Lo vendono con il motore brushless installato che è come quello proposto dalla multiplex. Io ho messo un regolatore da 30A. Il problema di questo modello è la batteria. Bisogna mettere almeno una Lipo 1800 mA 3S altrimenti non si bilancia e poi, comunque, va un pò picchiato altrimenti a tutto motore fa i looping da solo. Infine un po di trim a dx di alettone per bilanciare la torsione del motore.
Fatto ciò il divertimento è assicurato, looping e volo rovescio diventano un gioco da ragazzi...
Ultima cosa. Col vento decollare a mezzo motore senza cabrare altrimenti si rovescia!!!
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 19:26   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
link dove lo vendono?
Vecchio 08 gennaio 12, 20:03   #38 (permalink)  Top
L'avatar di tifos8
Data registr.: 02-01-2012
Residenza: pavia
ciao raga ma meglio easy star II o l' easy glider?
ZMR 250 - Quadricottero f450 - Traxxas Stampede vxl - Traxxas stampede 4x4, zippy 5000mha 20c - Truggy fs racing, combo carson dragster sport 12t e lipo 2s 4500mha 30c - Tamiya Ta04, ztw 8,5t
tifos8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 21:15   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: roma
ecco il link dove ho acquistato, speriamo che me la cavo.....
EasyStar II - Flugmodelle und Zubehör - Modellsport Schweighofer
scusa mi puoi dire se c'era anche il motore?
cosa hai dovuto mettere oltre la radio?
visto le similitudini con il bixler (che mi sembra costi molto meno), come mai hai preferito l'easy II?
peterpan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 22:13   #40 (permalink)  Top
Residenza: TRENTO
Originalmente inviato da tifos8 Visualizza messaggio
come primo modello in assoluto meglio l'easy star.. Piu` semplice a pilotare, piu` robusto, permette anche errori notevoli. Ho riparato il mio easy star 1 e vola ancora bene dopi che l'ho fatto in 5 pezzi. É un modello semplice ma da sicuramente soddisfazione.
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:34.
