![]() | #41 (permalink) Top | |
Rivenditore - My-RC | Citazione:
Sto montando uno Jupiter dell'ARC in cui il comando della profondità è appunto in carbonio. Grazie | |
![]() | #42 (permalink) Top |
User |
ti dirò.... io ho sempre saputo che il carbonio scherma il segnale... però è un po di tempo che volo con lo yak 54 della ikarus (lo shock flyer) e l'antenna della ricevente (la jeti 5) passa bella tranquilla in mezzo ai tiranti di carbonio che lo tengono in piedi, così come cavi del motore e dei servi, ma questa è un'altra storia.... e per il momento nessun disturbo poi però bohh.... |
![]() | #43 (permalink) Top | |
grazie ! | |
![]() | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Ciao Davide. Ti posso assicurare che una parete metallica scherma qualsiasi tipo di radiazione EM fino a frequenze dell'ordine di 100-1000Ghz . Qundi anche il radome del Tornado non è fatto sicuramente di metallo, perchè fungerebbe da schermo. Inoltre proprio per il fatto che si usano potenze elevate, ciò potrebbe provocare scariche elettriche, causa accumulo di cariche . Quindi senza dubbio vengono impiegate leghe particolari, oppure superfici metalliche intagliate per essere "trasparenti" alle Onde EM a frequenza voluta ( e tutti i multipli e sottomultipli) e poi rivestite di resine o affini. Se la trovo, avevo su un libro di microonde la foto del radome di un F14 prima del rivestimento e si notavano bene gli intagli a forma di Y per l'irradiazione e la captazione nella banda del radar a microonde. Inoltre, sempre riguardo al problema delle antenne in fusoliera, confermo che carbonio e metalli vari ( vernici comprese ) sono degli ottimi schermi. Ma non bisogna dimenticare che se la fuso è in carbonio( o metallo ) e metto l'antenna fuori ,ma aderente alla fuso stessa, peggioro il suo diagramma di irradiazione/captazione in modo disastroso!!!! In tal caso la posizione ottimale è quella ortogonale alla superfice della fusoliera. Invece, quando le fusoliere sono di legno rivestito oracover (o VTR e simili ) e si lascia l'antenna dentro, bisogna fare attenzione ai rinvii dei servocomandi. infatti se sono metallici e di lunghezza paragonabile a quella dell'antenna stessa vanno a formare il cosiddetto fattore di schiera dell' antenna. In sostanza accade lo stesso fenomeno ( però voluto ) con cui funzionano le antenne direttive della Tv terrestre ( quelle che hanno tante bacchette metalliche affiancate, e dove una sola è l'antenna vera). Tutte le altre bacchette servono solo per rendere più direttiva l'antenna, ossia per esaltrne il guadagno in una certa direzione peggiornadolo in altre zone. Quindi se nella fusoliera ho l'antenna vicina a delle bacchette metalliche può accadere che in determinate posizioni rispetto al trasmettitore abbia un guadagno basso e quindi il ricevitore sarà molto influenzato dal rumore dato che si abbasserà notevolmente il rapporto segnale-rumore SNR. Un saluto a tutti i modellisti. Ciao |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006
Grazie Ciao | |
![]() | #48 (permalink) Top |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
l'antenna disposta all'interno della fusoliera non provoca alcun problema a patto che non ci sia troppo corbonio. E preferibile che faccia un angolo retto salendo (se possibile), dentro il direzionale. Non e' affatto consigliabile inserirla dentro tubi metallici, e attenzione ai bowden metallizzati. Personalmente non uso un antenna esterna da anni:la radio frequenza passa i muri....... e solo certe lunghezze d'onda hanno problemi e richiedono che tx rx si vedano.
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. |
antenna su T-Rex 600 | Emidio | Elimodellismo in Generale | 16 | 09 febbraio 08 19:15 |
Posso attaccare il cavo dell antenna con il nastro sulla fusoliera? | sieben | Aeromodellismo Principianti | 6 | 27 febbraio 07 09:08 |
antenna dentro fusoliera in fibra di vetro? | Mau89 | Radiocomandi | 1 | 07 gennaio 07 22:49 |
antenna in fusoliera | LELLO | Aeromodellismo | 2 | 25 novembre 06 00:04 |
Antenna Rx | Limbo78 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 18 marzo 05 21:03 |
