Vecchio 20 novembre 11, 18:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2011
Residenza: Val di Sangro
Cavo allievo maestro
Salve, qualcuno sa se si può creare un cavo allievo maestro con attacco futaba???
julian94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 18:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Certo
dimmi che radio vuoi collegare comunque ora cerco un link e ti do altre informazioni
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 18:46   #3 (permalink)  Top
Trovato il link, spero ti sia utile
realizzare cavi allevo-maestro per diverse radio
penso troverai troverai quel che ti serve
Vecchio 20 novembre 11, 20:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Posso inserirmi e chiedere una cosetta?
Io ho aquistato il cavo allievo maestro per Hitec-Hitec.
Però quando passo i comandi alla radio allieva il trimmaggio cambia: come devo agire? Creare una memoria nella radio allieva che sia identica a quella della radio maestra?
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 21:04   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Credo proprio di si,
i trimmaggi devono essere uguali e quindi a terra devi controllare che passando i comandi dal maestro all'allievo nessuna parte mobile effettui movimenti.
Se poi vuoi/puoi memorizza questo modello sulla radio alleivo e sei OK ogni volta che vuoi fare lezione con quel modello scuola e quelle radio schegli i modelli appropriati fai il solito controllo a terra sia con la radio maestro che con la radio allevo controlla quindi sia i trimmaggi che il corretto verso dei movimenti delle parti mobili e vai in volo.
Vecchio 20 novembre 11, 21:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
esatto, le trimmature devono essere uguali come già ti è stato detto
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 16:20   #7 (permalink)  Top
Quindi avevo dedotto bene.. perchè io vorrei fare scuola a un amico con l'elicottero, o con l'autogiro (ovviamente sa già volare).. ma avevo questa perplessità.
Grazie a tutti
Vecchio 21 novembre 11, 16:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Posso risponderti in merito all'esperienza avuta con due Aurora9 in allievo/maesto.
Creato il modello sulla radio maestro lo bindi con la ricevente (è sempre la maestro che trasmette) fai i tuoi voli di prova fino ad arrivare ai settaggi desiderati.
Crei quindi un nuovo modello sulla radio allievo, colleghi le due radio e sovrascrivi il modello sulla radio allievo con il modello creato sulla radio maestro.
Ogni cambiamento successivo sulla radio maestro dovrà essere replicato sulla radio allievo o meglio ancora, prima della sessione di volo, si ri trasferisce il modello dalla radio maestro a quella allievo.
Fatte le dovute variazioni post trasferimento del modello, puoi avere le due radio in due modi differenti es. maestro MODE1 e allievo MODE3
IMPORTANTE
Verificate che le due radio abbiano gli stessi passi sui trim dato che sull'Aurora è un parametro personalizzabile nelle impostazioni della radio
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 16:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Prendo spunto da questo post per un chiarimento: si può fare su tutte le radio che l'allievo vola in Mode2 ed il maestro in Mode1? Lo cheido perchè forse ho trovato un maestro ma lui vola solo in mode1 ed io mi sto già addestrando con FMS in Mode2.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 17:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Come detto sicuramente tra due Aurora9 lo puoi fare.
Credo, e dico credo, che sia possibile con tutte le radio che prevedono una mappatura dei canali in fin dei conti, usando come spunto un ely 6CH, se lascio su tutte e due le radio i canali 3-4-5 per gas-gyro-guadagno i restanti canali (1-2-6) me li associo al canale/stick che voglio
Forse più che altro cercherei due radio uguali per allievo/maestro così avrei la risoluzione uguale, il passo dei trim/subtrim, il guadagno del gyro
Cavo allievo maestro coscer Radiocomandi 0 05 aprile 11 08:54
cavo allievo/maestro da fx18 (allievo) a tmz 14(maestro) nicthepic Radiocomandi 1 26 agosto 10 18:30
Cavo allievo maestro 2.4 e FM monster900 Radiocomandi 5 15 marzo 10 14:36
Cavo allievo maestro gigio Circuiti Elettronici 1 27 ottobre 09 21:45
cavo maestro allievo AntonioAVR Aeromodellismo Principianti 1 12 ottobre 04 00:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
