Vecchio 21 febbraio 12, 20:29   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Un grado da dove esce fuori? A occhio? E poi perchè sarebbe bene?
Ps. Il sistema a cui mi riferivo per lo spin-up è puramente aerodinamico
In teoria da 1 a 4 gradi,io faccio a occhio, però non si dovrebbe fare a occhio!
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 21:02   #122 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Mesà che ti manca un po di teoria eh...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 22:39   #123 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 22 febbraio 12, 18:13   #124 (permalink)  Top
O.o quel profilo che hai postato tu gira solo perchè ha una parte concava nella parte piana, che sostituisce un grado o un grado e mezzo di calettamento negativo che daresti a un normale piano convesso!
Un piano convesso come il clark Y o come il profilo che uso io (simile al clark Y) ha bisogno di almeno un grado per tenere i giri, ma è difficile "metterlo in moto" se non c'è vento occorre un metodo di prerotazione! In assenza di prerotazione e di vento occorrono almeno 2 gradi per far girare il rotore, se si è soli e senza prerotazione, occorrono almeno 3/4 gradi per far prendere i giri al rotore!
Almeno io nel primo autogiro che ha un grado scarsetto anche, mantiene i giri, ma senza vento non li acquista! Mentre gli altri che hanno da 2 a 4 gradi prendono i giri senza problemi!
E' vero che non ho provato il profilo che dici tu, però quel profilo calettato a "0" (però l'asse passante tra il bordo d'uscita e il bordo d'attacco non è parallelo alla parte piana del profilo.. comunque) penso che abbia lo stesso comportamento del mio profilo calettato con un grado in negativo!
Credo di saperla un po' di teoria sull'autogiro, 4 autogiro non volano tutti e 4 per caso!
Il 5 non ha volato perchè aveva troppo comando, non per problemi al rotore!
Vecchio 22 febbraio 12, 19:23   #125 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Si ma tu parli di incidenza come se fosse il solo fattore che influenza lo spin-up e come se non influenzasse affatto l'andamento dei giri del rotore durante il volo...
La capacità di un rotore di ruotare partendo da Va=0 dipende anche dal momento d'inerzia del rotore, che non sto a dire di cosa si tratta e come sia suscettibile di cambiamento con poco...
Inoltre quando caletti le pale del tuo autogiro, non tieni conto dei giri del rotore? Da quello che hai scritto, hai cambiato il calettamento delle pale solo per compensare il fattore del vento relativo.
PS. Non commento che il mio profilo a 0° è come il tuo a -1° perchè non vorrei insultare l'aerodinamica...e soprattutto tira fuori il confronto che hai fatto.
Senza guardare nessun dato potrebbe essere uguale, peggiore oppure potrebbe ancora essere superiore. Ovviamente bisogna anche sapere il significato di migliore e peggiore in questo caso.
EDIT: Non metto in dubbio che i tuoi autogiro volino e lo facciano anche bene. Ho solo detto che i discorsi che fai sono un po raffazzonati...di certo non ci sarebbe niente di male se non avessero quella piega da saccente...
Vecchio 08 marzo 12, 19:49   #126 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Cazzarola, quell'aggeggio ha un paio di semiali in meno di un comune aereo ma è più complicato di un triplano in quanto a costruzione.
La cosa brutta è mettere tutto come dice il disegno...comunque penso che siamo vicini al completamento. Fatto il carrello ed installato il motore (che in pratica è messo) rimane da installare i servi (tutto predisposto) e montare la testa rotore. Poi si ricopre.
Vecchio 18 ottobre 12, 22:34   #127 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Alè!
Le pale ricoperte (il BE è composta da un tondino d'acciaio da 4mm)
...e la cerniera del mast.
Procedo lentamente, però me lo gusto.
Vecchio 27 ottobre 12, 22:09   #128 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ecco il rotore. Ho fatto delle prove per vedere se c'è la necessità di rinforzare la piasta che sostiene le pale quando non sono i rotazione.
Ah e poi non autoruota. Ma quelli sono dettagli...
Vecchio 27 ottobre 12, 22:37   #129 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
stai a fa vola' er letto tuo o quello di tuo fratello?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 ottobre 12, 22:38   #130 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
La stessa cosche ha detto mio padre!
E' quello di mio fratello ovviamente!
bl autocostruiti vagabond Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 01 luglio 09 02:02
Micromotori autocostruiti? ser_90 Aeromodellismo Micro Modelli 5 25 gennaio 09 22:25
Automodelli autocostruiti danny36 Automodellismo 0 29 agosto 07 18:13
bl autocostruiti vagabond Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 21 novembre 04 16:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
