Vecchio 06 aprile 06, 20:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Se proprio vogliamo dirla tutta fa anche l'hovering !!! l'importante è solo bilanciarlo bene.... dato che l'os 91 è pesantuccio ci va molto piombo dietro
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 06, 20:56   #12 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
OS 91, YS 63 ?!? Ma non è che è un pò sovramotorizzato? Io sto terminando il mio e ho optato per un OS 46AX (tra l'altro la sigla 40 che segue il nome starebbe ad indicare che è un modello per la classe dei motori da 7cc).
La scelta è stata fatta considerando i seguenti parametri:
- provengo da un altro fun fly pari dimensioni motorizzato con OS 46 FX che pesava 2.300 grammi in o.d.v. e che ho portato fino a 2500 con impianto luci in alcuni voli in notturna (il motore dava qualcosina in più del peso, quindi salite in candela a velocità ridotta ma comunque in verticale)
- il 46 AX è accreditato di qualcosina in più come potenza rispetto l' FX
-Il funtana 40 ha però l'ala un pò pesantuccia e penso di riuscire a stare sui 2.500 grammi come peso finale.
Insomma immagino che le ripartenze non saranno fuminee ma che mi resti un 15-20% di motore oltre l' hovering.
Qualcuno ha già provato quel motore?
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 06, 21:57   #13 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Prova e facci sapere.... per farci seriamente il 3D non credo che quel motore vada bene.... (comunque non lo conosco il motore)... che elica pensi di mettere ???
Ciaooo
Vecchio 06 aprile 06, 22:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
certo, magari esce dall'hovering, ma per un 3d serio il 46ax non è il massimo... oltretutto è anche un 2t...
il motore migliore per il funtana 40 è lo yamada 63, l'os 91 è troppo solo come peso, perchè alla fine come potenza si equivalgono..
quello che c'è scritto vicino al nome non è mai la rappresentazione della realtà, un esempio lampante è lo ucd 60, dato per motori da 10cc ma che per fare 3d serio necessita almeno di un 15cc, meglio il ys110
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 00:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Gabryvola
Data registr.: 07-01-2006
Residenza: Molise
Io non ho detto che il coltello non lo fa ho detto solo che tende a venire giù e più si da timone e più si deve corregere con l'elevatore in quanto il modello tende a non andare dritto o a uscire dalla figura, cosa che sui 90 e 140 non succede per ovvi motivi. Lo ys63 non è esagerato è perfetto per il fun40 l'os 46ax per un volo 3d non è assolutamente adatto..... il 3d non è fatto solo di hovering ma anche di altre figure che richiedono una motorizzazione la cui regolarità nell'erogazione di potenza è fondamentale.
TX JR X378
Funtana S140 + YS 160DZ (Under Construction)
Funtana S90 + YS 110FZ
Extra 330S + Saito FA120
Graupner ShowFlyer + OS FS91S II-P
Gabryvola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 10:20   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: BO
Originalmente inviato da Scj
Per fare del buon 3D l'OS 91 non è troppo, è il necessario, perchè come qualcuno ha già fatto notare il 3D non è solo hovering.
L'OS 91 tira agevolmente una 16 x 4 w e con questa accoppiata l'unico limite diventano i pollici.
Per quanto riguarda le ripartenze dall'hovering ti assicuro che più sono fulminee meglio è, a meno chè tu non voglia fare l'hovering a 50 mt di quota.
Per il bilanciamento tieni il pacco batterie più arretrato possibile e vedrai che il modello volerà e si comporterà divinamente dantoti grandi soddisfazioni.
Se invece vuoi optare per un motore due tempi, che anche se non è il massimo sia per caratteristiche che per "gusto", diventa un ottima alternativa dal punto di vista monetario, ti consiglio il 61 fx della OS.
Ho visto un Funtana 40 motorizzato così in Spagna e andava molto bene.
giakko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 10:28   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gigiovanni
[cut]
Per quanto riguarda i servi...qui i pareri sono molto discordi.... l'amico mio che usa funtana come trainer ci ha montato dei servi standard HS311 e non ha mai avuto il minimo problema.... io in vista del 3D ho installato tutti servi digitali... la spesa è maggiore di almeno 4 volte però le prestazioni sono abbastanza diverse...eheh
Hs311???
Per carita'... molto meglio gli Hs475Hb. Sono leggermente piu' pesanti ma almento sono da 5kg/cm e hanno gli ingranaggi in Karbonite. sono praticamente indistruttibili al contrario dei fragili 311. con 17/18€ l'uno so prendono.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 10:33   #18 (permalink)  Top
L'avatar di alegerry
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Verona
Immagini: 2
Originalmente inviato da gerry
Salve,avrei intenzione di acquistare un Funtana 40 della SebArt,ma non conosco molto il modello,vorrei quindi notizie in merito sulle sue doti di volo,e che servi e che motorizzazione conviene adottare,considerando che non mi interessa il 3d impegnativo,insomma non ho intenzione di stupire nessuno !!
Ciao sai che anch'io sono soprannominato gerry? Tu di dove sei? Be cmq ti volevo dire che io ho un funtana 40 e l'ho motorizzato con un 4 tmpi OS 70 e 5 servi graupner 5077 e va da dio!!! non ho dovuto aggiungere peso per bilanciarlo e quando sul campo Silvestri me l'ha collaudato mi ha anche fatto i complimenti per il motore. (elica 12*6) Il modello sale in verticale bello veloce e senza nessun problema! E di peso siamo sui 2.5Kg il 90 mi sembra francamente esagerato anche perchè il segreto del funtana è il suo peso leggero, se gli togli qello.... Concordo che YS 63 è il meglio del meglio ma visto il prezzo e che poi devi sempre usare un sacco di nitrometano se non devi fare gare meglio OS 70. (miscela 18 olio sintetico 5 nitro)
Ciao e spero di esserti stato utile!
alegerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 11:04   #19 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
mmm... io domenica lo collaudo con fz63s + elica APC 14x6 (competiz.)
Al campo ne hanno prvate un sacco di eliche... ma questa sembra essere la migliore...
Vecchio 07 aprile 06, 12:15   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: San Vincenzo (Livorno)
Originalmente inviato da alegerry
Ciao,se dovessi optare per il 4t credo che andrei sull'OS anch'io,non perchè è superiose ma solo perchè anche se non è il massimo,si difende onorevolmente sia di peso che di potenza e non ha bisogno di quantità industriali di nitro,oltre che a un prezzo ragionevolmente più basso!
comunque a quanto ho capito un Ys63 sembra sia il massimo per questo modello.....
per i servi,ho anche io dei 5077 (nuovi tra l'altro) ma ho notato che hanno un bel pò di gioco sulla squadretta,in pratica l'ultimo ingranaggio che esce dal servo,dove fissiamo la squadretta ha un pò troppo gioco,come se non avesse il cuscinetto ! i tuoi hanno lo stesso problema?
Gerry
Funtana S 40 diego80 Aeromodellismo Volo 3D 6 11 ottobre 07 18:01
Ala FUNTANA S40 Whisky Aeromodellismo 1 03 ottobre 06 16:24
funtana vagabond Aeromodellismo 3 20 luglio 05 00:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:49.
