Vecchio 27 ottobre 11, 20:36   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: brescia
grazie linux
il fine settimana vado su un campo di volo annuso l aria vedo se trovo qualcuno disposto ad aiutarmi poi decido
le idee ora sono un po piu chiare grazie a voi
a presto ciao
riccardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 22:22   #32 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da riccardo Visualizza messaggio
grazie linux
a presto ciao
Fammi sapere, quando torno a casa una iscrizione me la faro pure io probabilmente.
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 13:33   #33 (permalink)  Top
Residenza: brescia
parliamo di radio ho visto che usano una frequenza di 2,4ghz
(io pensavo che per il gioco non si potessero usare frequenze cosi alte)
cosa significa mode 1 o mode 2 ?
tutte le radio puoi interfacciarle al pc?
come funziona cè una presa usb sulla radio?
i programmi di simulazione funzionano per imparare ad usare la radio
o è solo per giocare?
grazie
Vecchio 28 ottobre 11, 16:40   #34 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
dipende cosa intendi per gioco...
e' il comando del gas...per vari motivi in alcune nazioni ssonoabituati a dare gas con sick sinistro (..mode 2..)da noi si usa in prevlenza mode 1;gas a dx
No non tutte, in genere quelle piu' serie\evolute\recenti
anche...
non e' contestuale la cosa..??..(..'giocare' usando la radio.....)
grazie
Ciou..
Ultima modifica di giocavik : 28 ottobre 11 alle ore 16:44
Vecchio 28 ottobre 11, 18:35   #35 (permalink)  Top
Residenza: brescia
efficenti le risposte allora spiegami anche le batterie
esempio Batteria Lipo 11.1V 2500mAh 3S 30C
lipo cosè sono al litio?
i volt capisco gli amper anche
cosa vuol dire 3 s ?
e 30 c ?
e i motori perche nelle caratteristiche non cè scritto il voltaggio?
Park 400 Brushless Outrunner Motor, 920Kv
cosa sono i kv
Vecchio 28 ottobre 11, 21:13   #36 (permalink)  Top
Supermegariassunto\Lipo:
Lipo sta per litio polimeri...sono batterie che ad oggi spadroneggiano per caratteristiche di costanza di tensione, corrente erogata, peso, cicli di vita.
Sono nate come batterie sperimentali...nel senso che l'industria non si e' preoccupata molto del cliente (...in pratica la sperimentazione di mercato e' stata fatta a spese prevalentemente dei modellisti...), e le prime costavano tanto (...e tanto schiattavano..)
finche', grazie ai cinesi, la cosa e' diventata molto piu' realistica\possibile in termine di costi\affiidabilita',o perlomeno confrontabile col motore a scoppio...
Insieme ai motori brushless hanno reso il volo elettrico realmente plausibile...
La tensione e' quella di riferimento del pacco,
i mah e' la capacita' del pacco (..cioe' l'energia immagazzinabile..),
3 s indica quante celle sono usate per realizzareil pacco, e dice che sono in serie ( si somma la tensione );
30C indica la massima scarica nominale che si puo' chiedere al pacco senza troppo infierire sulla vita delle celle, espressa in termini di capacita', cioe', in teoria,30 volte la capacita', espressa come corrente... in questo caso, 30x 2500mA=75 A
(...e' buona norma tenersi un po' sotto perche' in genere i dati sono ottimistici, invero ci sono degli staandard da seguire\'tradurre', per cui il reale valore e' un po' meno per come le usiamo noi...in questo caso considererei realistico 25 C...)
Vecchio 28 ottobre 11, 21:48   #37 (permalink)  Top
Per il motore, molto brevemente:
Il voltaggio non e' scritto (.. o meglio e' scritto dopo..) perche' per quel tipo di motore serve un componente che lo comandi, che' il regolatore\esc (..electronic speed control..), che e' quello che si 'occupa' del voltaggio...(..o meglio, lo preoccupa di piu'...)
Park 400 indica la classe di motore (..e di modelli ..riferita allo speed 400, un tipo di motore di qche anno fa che ne hanno usati\venduti talmente tanti, che ha generato una categoria...)
Brushless indica una tipologia di motore (..che non e' proprio lo speed 400..)
Outrunner aggiusta il tiro nella tipologia di motore...
Kv indica la relazione tra regime di rotazione e tensione applicata, (..e che lega anche l'elica...) e' un valore approssimato per identificare l'applicazione piu' adatta al motore.
In pratica se lo alimenti a 10 V dovrebbe ruotare a 9200 giri\min. e di conseguenza montargli un'elica consona a quel regime, etc
...Ci sarebbe tanto da scrivere...e' opportuno leggere le sezioni per principianti, basta un po' di pazienza e curiosita'...(..e adsl... )
Vecchio 29 ottobre 11, 16:15   #38 (permalink)  Top
Residenza: brescia
capito tutto o quasi
vuol dire che io posso mettere una batteria di voltaggio diverso sulla stessa elettronica (rispettando pesi ed ingombri)
o sbaglio e non ho capito un c..
Vecchio 29 ottobre 11, 16:17   #39 (permalink)  Top
Residenza: brescia
ho difficolta a trovare gli argomenti che mi interessano nel forum
non cè un (cerca) per argomento?
Vecchio 29 ottobre 11, 21:35   #40 (permalink)  Top
..mi sembrava di si...tendina intermedia, a sx di 'esci'...poi ricerca avanzata..??..
Per l'elettronica, in genere i motori ( brushless) reggono molto di piu' dell' esc, cioe' se si overvolta un motore elettrico, in genere, regge (..tendenzialmente aumenta il rendimento..ma c'e' da appprofondire..)
Se si overvolta l'esc tendenzialmente brucia\frigge...
Ultima modifica di giocavik : 29 ottobre 11 alle ore 21:38
Richiesta informazioni importanti Tia83 Elimodellismo Principianti 4 05 aprile 11 13:03
richiesta informazioni su motori nebraska_ Circuiti Elettronici 2 20 agosto 08 12:23
Richiesta informazioni Goodtime Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 ottobre 06 19:45
Richiesta informazioni az1 Aeromodellismo Alianti 7 15 settembre 05 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:47.
