Vecchio 22 settembre 11, 13:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Cambia il gommino al serbatoio se vuoi un consiglio. Tra qualche mese ricordati che eri stato avvertito.
Perché cosa ha il gommino del serbatoio??
Pegaso
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 13:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se e' un gommino per glow, e usa benzina.. forse se ne accorgerà entro i primi 15 minuti... che................
se sciolto il gommino,
il motore va abbestia
l'aereo affonda nella benza..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 settembre 11, 13:28   #13 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Salve, nella batteria che uso per il motore, assieme al suo naormale cavetto, c'è uno spinotto bianco con un filo solo...sapete dirmi che funzione ha?
allega foto
Potrebbe essere, (considerato che la batteria è di 6 volt, se non erro). la possibilità di prelevare i 4,8 volt, prova con un tester possibilmente digitale così non hai problemi di polarità, e misura la tensione tra questo e gli altri tre e facci sapete.
Ciao Pegaso
Vecchio 22 settembre 11, 15:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Pegaso
Per esperienza diretta, quei gommini in dotazione, dopo qualche mese iniziano a sfaldarsi e a fare una specie di sedimento gommoso che se va al motore ti inchioda tutto. Nella migliore delle ipotesi ti intasa i filtrini e la spenta è assicurata. Il gommino dubro per benzina costa 2 euro e dura anni senza problemi
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 17:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
un tempo avevo dei servi molto performanti che richiedevano un ulteriore alimentazione positiva; io però la prelevavo dall'Esc e non dalla batteria...
Fabolo
Ultima modifica di fabolo : 22 settembre 11 alle ore 17:16 Motivo: ... corretto errore ortografico...
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 21:06   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
Scusa la mia ignoranza ma da quando esiste l'alimentazione positiva?
Vecchio 22 settembre 11, 21:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
allora, ho misurato con il tester e il risultato è questo:
1_ se misuro la tensione tra il filo misterioso e il + della batteria, mi da lo stesso valore della tensione che c'è tra il + e il - della batteria. ( tra il filo e il - non da niente ).
2_ se misuro la resistenza tra il filo misteriosoe il + mi da 5, se la misuro tra il + e il - mi da 370
per quanto riguarda la "gufata" del tappo del serbatoio, a sto punto lo cambio a prescindere....
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 21:26   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
per conto mio insisto nel dire che e' una termoresistenza...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 settembre 11, 22:29   #19 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
La batteria di quanti elemento è, sembra di 5 elemento = 6 volt
Cmq. come hai fatto, a misurare la resistenza tra il + e - ?? sicuramente la batteria è scarica. altrimenti avresti difficoltà, col misuratore analogico ti sbatte la lancetta a fondo scala, ed essendo questi dotato di fusibile, sarebbe saltato.
Con tester digitale non riesci perché ti va fuori range.
Poi per quanto riguarda il filo misterioso concordo con Gattodistrada, potrebbe essere per una termo resistenza.
P.S. Ricordati che la corrente va misurata sempre con tester commutato per quella continua su DCV. mentre quella alternata su ACV.
Ciao Pegaso
Ultima modifica di pegaso3796 : 22 settembre 11 alle ore 22:34
Vecchio 22 settembre 11, 22:45   #20 (permalink)  Top
Amico ti ho solo salvato il c..o, altro che gufata
Qualcuno che ha questo avviatore? panterone Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 15 marzo 09 21:07
a che serve questo? BlackSheep Elimodellismo in Generale 6 21 febbraio 08 12:02
Ma a che serve questo? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 18 04 febbraio 08 00:42
Futaba t7cp: a che serve questo ?? silver3637 Radiocomandi 5 11 aprile 07 01:08
Qualcuno ha avuto a che fare con questo modello? pieroim Aeromodellismo Principianti 13 22 ottobre 05 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
