Vecchio 17 agosto 11, 15:03   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2011
Residenza: Brindisi
Originalmente inviato da miami32 Visualizza messaggio
Per ora a me ha sempre funzionato, anche con eliche da 10 pollici di diametro, non è una certezza ma salva a sufficienza.
grazie mille
al prossimo ordine ne aggiungo una per provare ;)
Ora avevo intenzione di usare il mio sistema in alluminio per fare uan sorta di carrello artigianale
tonyhhkx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 15:07   #32 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Originalmente inviato da tonyhhkx Visualizza messaggio
grazie mille
Prego e se ne prendi uno ricordati di controllare che sia adatto al diamentro dell'albero del tuo motore.
miami32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 15:11   #33 (permalink)  Top
Residenza: Brindisi
va bene ti ringrazio!
FOrse prendo anche un albero diverso in modo tale che non mi tocca allargare sempre le aliche per farle entrare.
Una domandina sul carrello:
c'è un altezza precisa che dovrei utilizzare dalla coda a terra?
Le staffe che ho meso per esempio sono alte 5cm. Ottime per non far urtale l'elica, ma se la punta dell'aereo si alza un pò, la coda si abassa e urterebbe l'elica.
Dovrei usare un altezza specifica o mi devo regolare in modo tale che non urti l'elica quando l'aereo si inclina verso l'altro di 45°?
Spero di essermi spiegato bene altrimenti riformulo tutto
Vecchio 17 agosto 11, 15:11   #34 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
grazie mille
Ascolta...se ti piace l'aeromodellismo, vuol dire che ti piaciono gli aerei ! E chiunque apprezza gli aerei, si sarà soffermato più e più volte a guardarli sia in volo che parcheggiati vicino agli hangar, o semplicemente sulle riviste areonautiche....quindi:
ma 'ndo cacchio l'hai mai visto una sorta di aereo coi canini di Dracula?
Una cosa tipo questa, sempre da lastrina di alluminio, ma piegata come in foto, con due ruotine fatte anche di compensato era troppo difficile da elaborare?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 15:14   #35 (permalink)  Top
Residenza: Brindisi
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
hai assolutamente ragione!!!
La foto che ho postato era solo le staffe montate! Non le ho adattate per niente per un carrello! Ovvio che mo che lo farò le inclinerò come la tua foto e metterò delle ruotelline fatte in casa
Vecchio 17 agosto 11, 15:16   #36 (permalink)  Top
E bravo "guaglione" ! ...vedo che impari in fretta!
Se ti capita di ordinare "cinesate" vedi che vendono a sacchetti le rotelline di piccolo diametro in spugna che costano 1 o 2 dollari la confezione...
Vecchio 17 agosto 11, 15:24   #37 (permalink)  Top
Residenza: Brindisi
ordinare per ordinare ordino un carrello gia belo fatto e preciso. Facedo in fai da te dovro adattarmi con delle ruotelline fatte in casa o le recupero da qualche piccola macchinina XD
Per la progettazione del carrello ho questo dubbio (scusate il disegno):
Vecchio 17 agosto 11, 15:27   #38 (permalink)  Top
Residenza: Brindisi
l'inclinazione verso l'alto della punta dell'aereo dovrebbe essere massimo 45° prima che si stacchi dal terreno giusto? COme dovrei calcolare la giusta altezza per far si che non urti l'elica a terra durante il decollo?
Vecchio 17 agosto 11, 15:46   #39 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Falli alti uguali quel tanto che basta per non fare toccare l'elica in rullaggio/atterraggio,lascia 3/4 cm (magari meno,non ci hai detto che modello e' e quanto e grande) tra l'estremita' dell'elica e il suolo,anche se con l'elica spingente quando decolli,se lo fai sull'erba,la possibilita' che l'elica prenda dentro nell'erba e sempre alta.
Io fossi in te lascerei stare il carrello,metterei il salvaelica e il freno motore,e via di lancio a mano (mi raccomando non verso l'alto) e atterraggi su erba alta...
Oppure...cambia modello e prendi qualcosa di piu' facile.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 15:48   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
e questo sistema dite che eviterà la rottura dell'elica allo schianto con il terreno?
Se si "schianta", come tu dici, si schianta e basta.... Non ti resta che raccogliere i cocci
Si sta parlando di atterraggi più o meno nella norma, nel qual caso, il mozzetto salvaelica, non vincolando rigidamente l elica al motore, permette all elica stessa di piegarsi, senza rompersi.
dilemma candele rotte..............?????!!!!! simone.bravi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 32 06 agosto 10 21:03
Candele rotte in 1 mese 1/2 simone.bravi Automodellismo 9 25 febbraio 10 21:08
alette testata rotte cinghio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 23 gennaio 08 18:36
3 giorni 8 pale rotte Viper Elimodellismo Principianti 3 29 dicembre 06 02:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
