Vecchio 23 marzo 06, 23:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
si quella
Lapo A Busi
Vecchio 23 marzo 06, 23:40   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Salve a tutti, senza voler contraddire nessuno , vorrei dare il mio piccolo contributo.
Da quando ho smesso di usare Rx Hitec non ho più rotto modelli !
Pur utilizzando Tx Hitec ( Laser 4 ed Eclipse 7 SQPCM ) ho iniziato ad usare le Rx MZK con tecnologia BERG in 40 mHz - PPM ormai ne ho 6 ( 2 a 4 Ch e 4 a 6 Ch ) sia su elettrico che scoppio ed alianti, problemi dimenticati !
Ho scoperto queste Rx meno note sui forum USA in cui ne parlano molto bene e dicono che sono migliori dei blasonati nomi da Voi prima citati , meglio ancora sono le SCHADOW ( spero si scriva così ) Canadesi , ma non le conosco.
A volte non sempre in nome premia basta cercare il prodotto giusto, il loro prezzo è comunque allineato alle altre Rx.
Anche le nuove SIMProp sintetizzate mi sembra utilizzino tale tecnologia e quindi dovrebbero essere ottime .
Mi piacerebbe conoscere le impressioni sulle MZK da chi di voi li usa.
Grazie e saluti a tutti .
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 06, 23:51   #13 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Io sono tifoso della Schulze (io ho la 8 canali) che mi ha risolto tutti i problemi di disturbi. Ha anche un led che ti segnala a fine volo da quanti disturbi ti ha salvato così che puo ricercarne la causa. Ho anche una Electron dell'Hitec di cui, per ora, non posso lamentarmi.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 06, 00:30   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da blackbaron
----------------------------------- meglio ancora sono le SCHADOW ( spero si scriva così ) Canadesi , ma non le conosco.
Si tratta della Shadow (Sombra Labs Inc., canadese). Secondo il mio parere decisamente il "Top". Purtroppo sono ancora prodotte solo per il mercato USA (72 MHz). Da tempo devono uscire anche in 35, 36, 40 MHz, anche con pin orizzontali. Dovrebbe uscire anche un nuovo modello un pò meno sofisticato della Shadow.
Per ora si trovano da
http://www.dionysusdesign.com/home.shtml
e da
http://www.kennedycomposites.com/
Su Rc Groups, alla pagina
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=314256
c'è aperta da tempo una discussione in proposito e alla quale partecipa anche la Sombra Labs, che tra poco dovrebbe attivare il proprio sito
http://www.sombralabs.com/
Vecchio 24 marzo 06, 09:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
[cut]
La penso esattamente come te. Basta fare un po' di attenione a cio' che succede al proprio campo per rendersi conto della validita' di un prodotto rispetto ad altri. Mai Rx Hitac pur usando con piena soddisfazione i loro servi che reputo imigliori nel rapporto qualita'/prezzo.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 06, 03:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da fai4602
Mah, io preferirei una Multiplex.........Graupner.........Schultze.
Sono quelle che ti consiglierei anche io, che pure uso futaba. Stavo tentando in questi giorni di usare hitec, ma ho avuto (inaspettatamente?) problemi sulla distanza. Piu precisamente con una electron6 (doppia conv) e una T9cp.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 06, 09:37   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Salve FrancoC , grazie per le informazioni , comunque mi sembra di capire leggendo le discussioni da te indicate che le MZK operano con lo stesso principio e tecnologia delle Shadow cioè con un sistema DSP molto sofisticato.
Quindi mi convinvo sempre di più di aver fatto un ottima scelta con le MZK , anche considerando il fatto che le Shadow al momento sono più care delle MZK.
Grazie ancora e saluti.
Vecchio 25 marzo 06, 10:42   #18 (permalink)  Top
Scusate, ma queste MZK dove si trovano? Ho fatto un giro sui soliti siti (Movo-Jonthan-Flynow) e non ne ho trovato traccia. Vanno bene con qualsiaisi trasmittente?
Vecchio 25 marzo 06, 11:37   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da clayrega
Salve clayrega , si vanno bene con qualsiasi Tx ed a seconda del tipo di Tx puoi provare ad usare anche il quarzo che hai , io con Tx Hitec ho preferito acquistare il quarzo MZk e non ho avuto alcun problema.
In italia li trovi solo da flymodelcomponents.
Saluti.
Vecchio 25 marzo 06, 14:47   #20 (permalink)  Top
Saluti.
Ok, grazie!
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema Davierosoft Radiocomandi 0 29 settembre 07 21:15
cambiare il gas da sx a dx beppe- Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 giugno 06 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
