Vecchio 29 marzo 06, 23:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dragon_874
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: pisa
Invia un messaggio via MSN a dragon_874
mi sa ke si riferiva al fatto che non usera' piu' deproncini
www.dragon16.altervista.org
se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie
http://www.nonlosapevo.com
dragon_874 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 06, 23:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originalmente inviato da radicea
Stefano non abbondonerai mica lo scoppio???
Naaaaaa non ci penso nemmeno, unicamente mi sono fatto abbindolare da questi pratici modellini.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 06, 23:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Originalmente inviato da ginopilotino
sai quando andavo almio campo con gli elettrici tutti che ridevano e dicevano io mai, adesso un bel po' dei piu' accaniti contestatori se lo sono fatto e io immancabilemente li "sfotto", io non sono capace di volare, ma non rifiuterei una propulsione che è favolosa dal punto di vista delle prestazioni, purtroppo ancora molto costosa!!! Stefano fra un paio d'anni ti vedremo col maxi elettricus
ti aspetto il 14........ l'elettrico ce l'hai
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 06, 23:41   #14 (permalink)  Top
Orami di scopiettari al campo siamo rimasti in quattro su ottanta soci, non credo che passerò al maxi elettrico visto i costi, ma ti confesso che ogni tanto ci ho pensato, ma lo ritengo al momento più una ostentazione che una utilità pratica.
Vecchio 29 marzo 06, 23:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
al ns. campo invece è il contrario, tutti scoppiettari. se mi dici modelli oltre il 1,50 elettrici si hai ragione è un po' un ostentazione, concordo. Ma mi piacciono tanto, è che di scoppio non ci capisco veramente un H, me la cavo molto meglio con gli elettroni. mi sento molto piu' a mio agio. lo hanno detto in molti ma ripeto, zero carburazione, non ti si sporca il modello zero vibrazioni. a proposito di scoppio questo è l'ultimo faccio un po' lo sborone, ma non mi piace un tubazzo e lo ho già messo in vendita!!! na fatica per farlo....
Extra 330 freestyle Fliton: commenti e modifiche-extra-gp.jpg
Alberto
Vecchio 30 marzo 06, 14:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
non ti piace???????
Lapo A Busi
Vecchio 30 marzo 06, 14:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
Originalmente inviato da Teo
1) rinforzo con angolari di balsa 12x12 (avevo a casa quello) e magari qualche pezza di fibra sul supporto motore/parafiamma e del supporto servi
2)il carrello è in 2 pezzi che si infilano dai lati della fusoliera e si avvitano su una basetta in compensato, non mi sembra una soluzione molto furba al primo atterraggio un po' pesante si rischia di squarciare le fiancate della fusoliera. Sarebbe stato meglio applicarlo sotoo la fusoliera. mi devo studiare qualcosa per rinforzare tutto il sistema.
3)Per il comando dell'elevatore è previsto un servo in fusoliera con un rinvio a y abbastanza penoso, io vorrei montare due mini servi (HS 85) in coda visto che ha i pianetti separati (modifica vista su un forum americano
4)La cappotina sembra una mezza bottiglia dell'acqua minerale e non ho idea di come fissarla in un modo decente, avevo pensato di fargli un piccolo telaio in legno in modo da riuscire a montarla in maniera piu solida
5)sostituzione di tutte le forcelle e le squadrette della scatola con uniball e relative squadrette anti torsione
Ciao Matteo, premetto che ho collaudato il mio EXTRA settimana scorsa. Motorizzato AXI4130/16 vola da favola! Le uniche modifiche che ho effetuato riguardano il comando dell'elevatore (ho tenuto un solo servo ma ho sistemato il tutto) ed ho fatto alcune prese d'aria essendo il modello elettrico. Io personalmente non toccherei nient'altro, rischieresti solo di appesantirlo!
Ciao ste
dilbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 20:33   #18 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
Come hai modificato il comando dell'elevatore ???
Comunque ho fatto un cambio di programma per il motore, non sarà piu un saito 91 ma un saito 100 !!
Quindi mi sa che un bella fibrata al parafiamma ci vuole per forza !!!
Altra cosa che ho notato è che il serbatoio del kit è inutilizzabile in quanto non si puo montarlo dritto, poi non ha senso usare un serbatoio ovale quando la sede è rettangolare!!! Vedrò di sostituirlo con uno piu adatto!!
Ma non c'è nessuno che lo ha motorizzato a scoppio !!!
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Fliton - Extra 330s Freestyle trip2 Aeromodellismo 11 12 dicembre 06 14:39
Fliton Extra 330 FreeStyle Conversion fraizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 ottobre 06 16:37
Nuovo Fliton EDGE 540 freestyle Bart76 Aeromodellismo 20 24 maggio 06 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
