22 marzo 06, 12:55 | #21 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
mi permetto di aggiungere solo che se aggiungiamo peso sarebbe meglio farlo distribuendolo ( o togliendolo)su tutta la superficie e non solo in estremità , dove peraltro la sezione dell' elica é sottile e lo spessore della vernice puo essere rilevante in termini percentuali ed indurre maggiori vortici di separazione. fai ti prego se sbaglio correggimi.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
22 marzo 06, 12:58 | #22 (permalink) Top |
UserPlus |
ai ai Piero Lo hai detto tu stesso, il primo numero è il diametro, che rimane immutato. Monopala in commercio non esistono ma se misuri una tripala ed una bipala 13/4 vedrai che il diametro è lo stesso. Devi immaginare una vite continua dove il passo è la distanza tra i filetti ed il diametro è ovviamente ....il diametro del cilindro. Non importa se le pale sono una o quattro o una pala continua. Hai presente l'elicottero di Leonardo? Ciao, mauro
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
22 marzo 06, 13:03 | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ciao, mauro.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
22 marzo 06, 13:09 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ma non posso certo continuare ad usare un elica con una sola pala, dove ne usavo una con due pale dello stesso tipo.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
22 marzo 06, 13:15 | #25 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Per intenderci in genere le tri/quadripla si usano nelle riproduzioni per motivi ovvi e in casi particolari per altri scopi.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
22 marzo 06, 13:36 | #26 (permalink) Top |
UserPlus |
Per esperienza, una monopala gira di più di una bipala di pari passo e diametro, per cui è bene diminuire leggermente il passo per mantenere lo stesso avanzamento oppure aumentare il diametro per mantenere glistessi giri. Tuttavia non credere che la differenza sia eccessiva. Per farti un esempio concreto una bipala 7/3,5 gira a 27.000 rpm la stessa elica, ridotta a monopala a 27.500. Ciao, mauro.
22 marzo 06, 13:51 | #27 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non è un caso che il sottoscritto predichi sempre l' uso delle tripale sui motori elettrici a BASSO n. di giri, tipo Outrunner a basso KV, in modo da avere trazione e rendimenti maggiori alle basse velocità ed ai bassi regimi di rotazione tipici di questo tipo di motori. Se fai girare una tripala da 6/7 pollici a 20000 giri rischi che macini l' aria (anzi, il vuoto d' aria) senza costrutto. Comunque la monopala la vedrei anche sui piccoli motoalianti con motori tipo 400, invece di usare la solita Bipala 6x3 con poco tiro e senza dover montare un riduttore, che spesso è introvabile o carissimo o non facilmente installabile, ho fatto 2 conti con Motocalc e ho scoperto che montando una 8x4 Monopala si otterrebbe quasi la stessa trazione usando 2 Lipo invece che 3, con durata pressochè uguale del volo (quindi minor peso oppure minor consumo in Watt). |
22 marzo 06, 14:28 | #28 (permalink) Top | |
In effetti viaggiavano a circa 60 Km/h. Sarei dovuto scendere ancora con il passo. Ma intervenivano altri fattori, non ultimo la misurazione del passo effettivo.
L'elica.... | Torquemada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 20 agosto 07 22:23 |
L'ogiva e l'elica | Rotosan1980 | Aeromodellismo | 3 | 21 novembre 06 17:42 |
Se non bilancio? | hoodlum | Batterie e Caricabatterie | 51 | 10 ottobre 06 17:26 |
come si sceglie l'elica? | honey179 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 06 agosto 06 16:37 |
