Vecchio 22 marzo 06, 11:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Data registr.: 19-07-2005
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da favonio
Avete mai visto bilanciare una ruota di auto?
Viene fatto dinamicamente L'asse di rotazione, se la ruota è sbilanciata subisce degli spostamenti che vengono registrati da appositi sensori che misurano entità e direzione della eccentricità. In base a questo vengono messi dei piombini per equilibrare la ruota.
Noi di solito equilibriamo staticamente perchè non abbiamo una apparecchiatura adatta.
Staticamente 1 grammo a 10 cm dall'asse è la stessa cosa che 10 g a1 cm, dinamicamente no, oltretutto il bilanciamento dinamico cambia anche con la velocità.
La differenza tuttavia non è eccessiva e nei nostri casi un buon bilanciamento staico risolve quasi tutto.
L'elica che vi mostro è una monopala ripiegabile. Girava a circa 27.000 rpm ed era equilibrata staticamente. Il bilanciamento dinamico veniva fatto empiricamente ruotando l'elica di un quarto di giro fino a trovare la posizione in cui vibrava di meno. Tenete conto che anche il motore (a scoppio) ha un contrappeso sull'albero, si tratta di trovare un compromesso cercando di contrapporre i due sbilanciamenti.
Prsonalmente non mi preoccuperei molto del passo e del diametro. E' vero che la trazione è una forza che entra in gioco ma è dell'ordine di qualche kg in confronto alla centrifuga che è di centinaia di kg.
L'elica monopala è più efficienete perchè la pala non lavora nell'aria perturbata dell'altra.
Un famoso elasticista si accorse che un'elica tirava molto di più delle altre, ad una attenta analisi scoprì che una pala aveva meno passo dell'altra!!!
Ciao, mauro
Allegato 13356 Allegato 13357
non avendo mai visto un'elica monopala... mi viene il dubbio... come si bilancia????
Blu... come il cielo che è lassù...
Vi prego fate volare il fanciullino che è in me...
cinzia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 06, 11:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da cinzia
A me viene il dubbio vedendo quei fori di alleggerimento dalla parte opposta alla pala!
Infatti si bilancia o aggiungendo un peso concentrato vicino al mozzo dalla parte opposta della pala o alleggerendo un mozzo "consistente" dalla stessa parte della pala.
Ciao, Piero.
Vecchio 22 marzo 06, 12:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Il mozzo è in resina. Nello stampo viene messo un blocchetto di piombo (un po' abbondante) dalla parte opposta alla pala. Una volta montata la pala, si blocca, facendo attenzione che sia nel piano di rotazione, e si bilancia(STATICAMENTE) solo per asportazione con dei fori fatti dalla parte da cui pende. Bisogna fare attenzione quando si è vicini al bilanciamento ad andarci piano perchè basta pochissimo per eccedere nell'asportazione e non è facile rimettere materiale.
Ne ho anche di non ripiegabili che sono più efficienti per la trazione ma in planata poi fanno una notevole resistenza.
Ciao, mauro
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 22 marzo 06 alle ore 12:07
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 06, 12:06   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ahh, è stato asportato il "troppo"!
Pensavo che fosse il piattello d'alluminio di un'ogiva normale.
Ciao, Piero.
Vecchio 22 marzo 06, 12:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Questo è un reperto archeologico.
Mostra come si può fare una monopala fissa partendo da un'elica commerciale.
Ciao, mauro.
Ciao, mauro.
Vecchio 22 marzo 06, 12:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
Ciao, mauro.
Allegato 13359
Allegato 13360
In teoria allora sarebbe possibile far diventare monopala anche le eliche che si "spezzano"???
Oppure è una cavolata pazzesca???
Vecchio 22 marzo 06, 12:33   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non del tutto: se avevi una 12x6, ora avrai una 6x6! Non la userai più per lo stesso scopo.
Ciao, Piero.
Vecchio 22 marzo 06, 12:33   #18 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Sei arrivato dove volevo!............ Se il gioco vale la candela!
Ciao, mauro
Ciao, mauro.
Vecchio 22 marzo 06, 12:35   #19 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da CantZ506
Non è vero è sempre una 12/6
Ciao, mauro.
Ciao, mauro.
Vecchio 22 marzo 06, 12:39   #20 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao, mauro.
Come sarebbe? Mi risulta che la prima misura sia il diametro di un elica; se è bipala e togli una pala, mozzo a parte, il diametro si dimezza!
Dove sbaglio?
Ciao, Piero.
L'elica.... Torquemada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 20 agosto 07 22:23
L'ogiva e l'elica Rotosan1980 Aeromodellismo 3 21 novembre 06 17:42
Se non bilancio? hoodlum Batterie e Caricabatterie 51 10 ottobre 06 17:26
come si sceglie l'elica? honey179 Aeromodellismo Principianti 10 06 agosto 06 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
