![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2004
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Vedo che Cristianointhesky mi ha anticipato sulla risposta, perciò vai tranquillo e segui i suoi consigli!!! Mi raccomando, non far girare il 4T senza il controdado, rischi che l'elica si molli via!!!! (solitamente da scatola, su ogni 4T è presente sempre sia il dado di serraggio che il controdado!!!) Ciao |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Ciao e grazie | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Per quanto riguarda la regolazione delle valvole, segui scrupolosamente il metodo che consiglia l'OS sulle istruzioni. Se non mi sbaglio sui 4 T consiglia un gioco delle valvole da 0,04mm a 0,1mm. Secondo me però 0,1mm è troppo, io resterei sui 0,05mm!!! Mi sembra strano che il controdado si svita, a volte può capitare all'accensione con un contraccolpo, ma è molto raro. Controlla invece che la rondella che va in appoggio sull'elica (quella dove stringono i 2 dadi) sia ancora perfettamente piana e perpendicolare rispetto all'albero, perchè potrebbe darsi che si sia deformata e non va più in appoggio su tutta la superficie e perciò non riuscirai mai a stringere bene!! Ciao |
Collegamento led alla ricevente | jollyboss | Circuiti Elettronici | 8 | 10 aprile 07 22:51 |
Alla ricerca.. | Odi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 28 novembre 06 20:15 |
problema alla coda? | lutos | Elimodellismo Principianti | 1 | 15 marzo 06 08:43 |
Dal CAD alla MM2001 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 luglio 04 01:16 |
