![]() | #31 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao FlybabYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ![]() ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top |
User |
tutti i servi reggono anche sui 7 volt. nell ultimo anno o utilizzato 5 servi futaba 9255 e 5 9252 digit. su ely la loro dichiarazione e' di 4,8 v. mai avuto problemi tranne quello del giroscopio che e' molto veloce e delicato ,pero il suo lavoro la fatto avvisandomi senza romper il modello. le batt. erano le sanyo 5 celle da 3300 ml.amp. ciao |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006
| Soluzioni incomprensibili
Ragazzi, questo problema mi stà facendo diventare matto ![]() Guardate che cosa ho trovato... http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=47914 Anche se in tedesco si capisce bene che utilizzando le stesse batterie, con diversi mha il problema si verifica o meno! Ho provato con 4 celle sanyo da 2300mha ed il problema si verifica, con le stessa batterie, ma da 2500mha non si verifica. Premesso che acquisterò anche quelle da 2500mha, ma come cavole è possibile! ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2006 Residenza: Zurigo
mi sono preso la briga di leggere tutto il tread in tedesco. Anche perché ho perso un modello da oltre ... per questo motivo. La loro conclusione è che non dipende dall'amperaggio delle batterie. I difetti riscontrati sono stati differenti - interruttori difettosi o sporchi - cavi con sezione troppo piccola - cavi a 3 spine presi da un servo ma usati per la batteria -> la conclusione era che il processore nella ricevente in determinate condizioni per via della 3a spina ad un certo punto andava in tilt e si spegneva. e, in tutti i casi: i difetti li hanno riscontrati sempre quando il voltaggio all'entrata nella ricevente scende sotto 4,2 V (4 celle), 5,5 V (5 celle) e il sistema assorbe oltre 2 A. Quando la batteria era in ordine e carica, il difetto risaliva all'impianto (ad es. cavi, interruttori, come sopra). |
compatibilità quarzi per rx graupner | daniele 1973 | Radiocomandi | 3 | 10 novembre 06 13:48 |
Problemi Con Il Monatggio Dell' Ultimate Della Graupner | pifio | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 gennaio 06 04:21 |
Compatibilità riceventi con Graupner MX-12 | Cri411 | Radiocomandi | 13 | 15 dicembre 05 21:48 |
Compatibilità radio-servocomandi | fabio77 | Radiocomandi | 4 | 22 novembre 04 22:17 |
