Vecchio 15 luglio 11, 14:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di spectre400
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Salzano (VE)
Scusa ho sbagliato il motore mio con castello pesa 836 g
Thunder Tiger CORP. -- F-91S NO.9804
Sogno? Fare un Reggiane re 2005 da 1.80 m di ali
spectre400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 15:14   #22 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Puoi ancora fare qualcosa x ridurre il peso.
Esistono ottimi servi da 18-20 gr, tipo gli Hitec HS82MG, con 3 kg e più di forza a 6V. Io installerei questi nelle ali x gli alettoni e gia' hai risparmiato 60 gr sui servi standard.
Poi userei una batteria 1300 mAh a 2 Celle con un piccolo Ubec in grado di fornirti 6V. Inclusa la ricevente sei sui 100 gr
Il servo del timone mettilo bello forte (trazione almeno il doppio del peso dell'aereo)
Io per l sukhoi ho usato servi std. Power HD 1201 e mi trovo benissimo cercali su Hobby King. In Italia li trovi commercializzati a 39 Euro da HK costano 11$
Usa il sistema push pull e installa il servo il più vicino possibile al CG.
Per i piani di quota 2 servi HS82MG installati in sulla fusoliera in coda (40 gr tutti e 2). In questo modo riduci anche il peso delle tiranterie (se non fai 3D ne basta 1)
Non esagerare con il serbatoio e per il resto lavora bene sulla struttura. Vedtrai che peserà meno di 2800 gr
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 15:18   #23 (permalink)  Top
Bè dai io ci provo al massimo non faccio acrobazia e metto via i soldi per comprare un altro motore più potente
Grazie ancora di tutto e l'invito al campo rimane valido
Vecchio 15 luglio 11, 17:24   #24 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da spectre400 Visualizza messaggio
Grazie x l'invito.
comunque ricorda che la fortuna aiuta gli audaci o se preferisici il motto della vespucci:
Non quel che comincia ma quel che persevera
Vecchio 15 luglio 11, 17:53   #25 (permalink)  Top
Speriamo sia vero
swift s1 3,20m apertura alare lucafly-discus Aeromodellismo Alianti 24 01 luglio 11 20:21
apertura alare piper j3 cub Gab25 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 04 aprile 11 09:58
Che apertura alare? spectre400 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 marzo 11 20:23
funfly 130 cm apertura alare stepping Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 31 gennaio 05 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:41.
