06 luglio 11, 19:20 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Novara
Se hai la FOTOCOPIA o la STAMPA LASER puoi trasferire il disegno passando il ferro da stiro. Il diluente va bene se vuoi passare una disegno fatto con STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO
__________________ Mi piace l'odore di balsa alla mattina... |
06 luglio 11, 19:53 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2010 Residenza: Teramo - Reggio Emilia
Quello che intendo è che se vado a considerare la sola vista laterale, essendo il disegno in prospettiva, se una fusoliera è dritta, cioè ortogonale al mio punto di fuga, tutto il tuo discorso è perfetto. Se invece è rastremata, almeno una sua parte non sarà più perpendicolare al mio asse visivo: se,quindi, considerassi quella visuale come contorno della parete della fusoliera, avrei la proiezione e non la forma vera. Per farmi capire meglio, prendi questo progetto: se io prendessi a riferimento la sola vista laterale otterrei un lato fusoliera più corta di quello che è in realtà perchè non perpendicolare al mio asse visivo. Ultima modifica di noway79 : 06 luglio 11 alle ore 19:58 | |
06 luglio 11, 20:58 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
Ipotizzando che la parte che si rastrema sia di un metro avrai circa 2,5 mm (o poco più) di differenza tra l'effettiva lunghezza e la sua proiezione. È ininfluente, taglia la fiancata 3 mm in più in lunghezza e poi tampone abrasivo per portare tutto alla dimensione corretta. Saluti Francesco
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
06 luglio 11, 21:29 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Oppure in pratica fai come dice Brevino che è la soluzione migliore...
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. | |
06 luglio 11, 22:05 | #15 (permalink) Top | |
06 luglio 11, 22:43 | #17 (permalink) Top | |
Comunque attento alle pippe mentali che dopo i neuroni diventano ciechi...
06 luglio 11, 23:14 | #19 (permalink) Top | |
Ma non fai prima a prender la scatola? Olympic Gladiator balsa kit | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore a 92 Modelberg (Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo) a 90 Ho visto il sito della Easy Cnc... interessante.
aiuto costruzione primo modello | Fofi85 | Aeromodellismo Principianti | 30 | 31 agosto 08 16:10 |
aiuto costruzione modello per l'estate. | rulof987 | Navimodellismo a Vela | 21 | 18 giugno 08 12:41 |
Aiuto costruzione modello | Cipros76 | Navimodellismo a Vela | 3 | 16 maggio 07 13:26 |
Aiuto Costruzione Primo Modello | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 04 marzo 05 15:18 |
