Vecchio 12 luglio 11, 20:44   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
nel costruire l'albyone mi sto trovando in difficoltà nel tagliare il posistirene per la fusoliera anche usando un cutter professionale. mi escono i pezzi male. ho rifatto la fusoliera gia 2 volte ed era storta , e i pezzi all'interno non compaciavano
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 23:46   #52 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
Le capacità costruttive si affinano con il tempo. Durante la costruzione dell'Amerigo Vespucci dovevo fare una cinquantina di colonnine da 20 mm con tondino in noce da 3 mm di diametro. Prima segavo i pezzi con un seghetto e poi li portavo ad una lunghezza 20 mm ad occhio con una lima. Quando misuravo i pezzi con il calibro l'errore era nell'ordine del decimo di millimetro.
Questo per dire che sono un maniaco della precisione anche nella costruzione di aerei e quindi cerco sempre di fare ogni particolare al meglio.
Purtroppo i materiali plastici sono i più difficili da lavorare perchè devi avere taglierini molto affilati, non hai molte possibilità di ripristino (puoi solo cartavetrare se sono più abbondanti del necessario) e durante gli incollaggi devi tenere i pezzi in posizione senza fare eccessiva pressione per non deformarli.
Il legno è molto più lavorabile ma ha il grosso svantaggio che se l'aereo precipita hai più possibilità di fare un danno irreparabile rispetto ad un areo di elapor o depron.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 23:28   #53 (permalink)  Top
ho costruito il j bug per ora ed è in arrivo radio ed elettronica e spycam, se riesco a farlo volare bene, oppure riprovo con l'albyone 3 in balsa e in futuro userò il j-bug
Ultima modifica di Max Maxi : 22 luglio 11 alle ore 23:33
problemi con regolatore HACKER e regolatore MGM cen nemesis Motoscafi con Motore Elettrico 5 08 novembre 10 10:29
Regolatore galena55 Circuiti Elettronici 0 12 giugno 08 20:27
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
