Vecchio 10 giugno 11, 22:26   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2010
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Ok... risolto il problema dello scanner con SketchUp.
Quello che devi fare non è altro che quello che vedi nell'immagine: due blocchetti di legno duro con inseriti due tubi di ottone che faranno da porta baionetta. La baionetta sarà un tondino di acciaio da 5 mm: basta e avanza per uno Spectra.
Noterai che la baionetta è dritta, quello che da il diedro corretto è l'eccentricità rispetto al blocchetto di legno.
Saluti
Francesco
quindi alla fine il tubo di ottone è attaccato in modo fisso al blocchetto di legno, il blocchetto di legno lo blocco fisso ,lo incollo nel buco nell'ala, mentre il tondino d'acciaio si potrà mettere e togliere giusto? e se volessi comprare il pezzo mancante lo troverei su internet??
Morbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 22:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Morbo Visualizza messaggio
Mah... il pezzo mancante te lo potresti rifare in mezzora di lavoro. Se ti stampi la pagina con le sagome delle parti fustellate dal manuale di montaggio in pdf che ti ho linkato, riportandotelo in scala, potresti ritagliare il compensato e l'alluminio direttamente da lì...
La mia è un'alternativa meno "traffichina". Comunque hai capito bene come è fatto il pezzo.
Saluti
Francesco
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 23:22   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Una piastrina di compensato da 1 sotto, un riempimento di legno duro spesso tanto quanto il diametro esterno del tubo, una piastrina di compensato da 1 sopra a chiudere il tutto.
Tutto incollato assieme ed ecco fatto l'innesto per la baionetta.
Altezza del tutto dipende da come è fatta l'ala, se con longheroni altezza tale da penetrare stretta fra questi.
Unire due ali ? non ci ho capito nulla !! giancape Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 09 ottobre 10 23:42
Semi ali Hotliner da UNIRE! Come? capediablo83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 16 febbraio 10 12:36
Unire 2 Serbatoi louiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 28 maggio 09 15:12
Baionetta per unire due ali euroavia_pisa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 febbraio 09 12:47
unire depron fabari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 31 marzo 05 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
